关于ffmepg做mux复用的存储数据的提取
1、添加1个缓存区
在libavformat/avio.h中的AVIOContext结构体中添加
typedef struct AVIOContext {
int con_size;
char con_buffer[1000*1024];
} AVIOContext;
2、修改写数据到文件为写一帧或者一个包到缓存区 ,同时关闭写文件的通道
在libavformat/aviobuf.c 的 writeout 中修改(注意,这里可能把一帧拆为多个包写入)
static void writeout(AVIOContext *s, const uint8_t *data, int len)
if (s->write_packet && !s->error) {
memcpy(s->con_buffer+s->con_size,data,len);
s->con_size += len;
if(s->con_size > 1000*1024)
printf("frame size full !!!\n");
int ret = s->write_packet(s->opaque, (uint8_t *)data, len);
if (ret < 0) {
s->error = ret;
s->writeout_count ++;
s->pos += len;
3、在app中把数据从管道保存下来:
这里在做数据复用的时候,进去之前,先把上一帧的数据清零,再执行,同时提取走这一帧数据;
ret = av_interleaved_write_frame(oc, &pkt); |
