CCS5.2/CCS5.3/CCS5.4 仿真调试小技巧
709|2
 楼主| Violin11 发表于 2017-10-13 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统: WinXP 32bit
仿真器: SEED-XDS560 Plus
开发环境: DSP.com/forum.html?mod=forumdisplay&fid=58" target="_blank" class="relatedlink">CCS 5.2
目标处理器: TMS320 C6727
以前使用 CCS5.2 调试时, 都要先编译完成然后点击小爬虫(Debug Project)然后进入调试界面, 进入调试界面的过程是非常慢的, 尤其是Launching Project的过程.
如果想要临时更改程序就得要点击红方块(Terminate), 退出后再重新编译从头再来. 非常耽误事. 尤其是我这样的急躁分子.
刚刚尝试了一个新的方法非常有效果还方便. :)
就是在调试界面(CCS Debug)时不管程序是 Running/Suspend/Terminate 状态, 点击右上角">>" 按钮. 如下图.
就可以直接切换到 CCS Edit 界面进行程序的调整, 然后点击锤子编译,  编译后 CCS 会自动跳转到调试界面或者自己手动切换到 CCS Debug 状态.
你会发现调试指针指向了 main 函数的开始处, 编译好的程序也已加载进了 RAM 内, 可以直接单步/全速(Resume)进行调试观察. 不用像之前那样要退出->编辑->编译->加载->调试.
fentianyou 发表于 2017-10-13 22:18 | 显示全部楼层
无法停止调试的时候,怎么才能再次调试?
fentianyou 发表于 2017-10-13 22:37 | 显示全部楼层
这种debug都是直接加载调试吧。
