AD620 调节增益的电阻RG允许通过的最大电流是多少?
5256|9
 楼主| fx32fx32 发表于 2011-3-31 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD620  +-5V供电 , 想通过一个数字电位器调节增益,但是担心数字电位器允许通过的电流太小(一般是1mA),所以想问问AD620 调节增益的电阻RG允许通过的最大电流是多少?
dqyubsh 发表于 2011-3-31 10:23 | 显示全部楼层
恐怕很难调,增益范围从1到10000,太灵敏了,而且增益大了后边的电路会满幅输出。接上电位器总得让人随便调吧。
我觉得可以接成固定增益,后边的电路再调。
 楼主| fx32fx32 发表于 2011-3-31 14:35 | 显示全部楼层
使用AD620  +-5V供电
通过一个数字电位器调节增益,做成一个可变增益放大器,在不同的情况下用不同的增益.
但是不知道调整增益的外部电阻两端会通过多大的电流??手册上没找到......
继续求助.......
chshfeng84 发表于 2011-3-31 21:32 | 显示全部楼层
流过RG的电流似乎=(VIN1-VIN2)/RG,VIN1,VIN2为输入的差分信号~~~
iC921 发表于 2011-4-1 00:36 | 显示全部楼层
考虑数字电位器允许通过的电流大小(如1mA),就要考虑两个输入端的范围和增益范围,看看实际电流是否超
iC921 发表于 2011-4-1 00:37 | 显示全部楼层
看法:由于数字电位器的泄漏电流,因此对增益误差要有思想准备
iC921 发表于 2011-4-1 00:39 | 显示全部楼层
参考图:使用电子开关的情况
 楼主| fx32fx32 发表于 2011-4-2 08:42 | 显示全部楼层
十分感谢大家
先准备用ad620做一级放大,然后拖动3个OP07再放大一次,晚点画个图
 楼主| fx32fx32 发表于 2011-4-2 16:42 | 显示全部楼层
画了个这样的电路,1路AD620后面跟3路OP07分别放大11倍,21倍,31倍
AD1 AD2 AD3接MSP430的AD输入, 会上接1n4148到3.3v,下接1n4148到地
这样可行么?有什么需要注意的么?谢谢
dqyubsh 发表于 2011-4-3 20:34 | 显示全部楼层
见过老外的电路,分支的时候,每一路先加一个跟随器,然后再分别出处理。
