寻122x32液晶用法
2742|4
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-4-27 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有一块型号为FM12232F的122X32液晶屏,有并行接口和串行接口引脚标注为CS SID SCLK VioD VDD VSS ,无相关资料,如何接口,请用过此屏的朋友给些使用信息。
zgl7903 发表于 2007-4-27 19:44 | 显示全部楼层
看看上面用的什么控制器芯片,再找资料
hit97 发表于 2007-4-28 08:34 | 显示全部楼层
s7920的比较容易的
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-4-28 10:44 | 显示全部楼层
无法看液晶控制器
  电路板上软封装两芯团,一大一小,无法得知其型号。并行接口的引脚为:<br />(8位并行连接方式)<br />引脚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;名称&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;方向&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;说明<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VSS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND(0V)<br />2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VDD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supply&nbsp;Voltage&nbsp;For&nbsp;Logic&nbsp;(+5v)<br />3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supply&nbsp;Voltage&nbsp;For&nbsp;LCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;(悬空)<br />4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS&nbsp;&nbsp;(CS)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H:&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L:&nbsp;Instruction&nbsp;Code<br />5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R/W&nbsp;(SID)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H:&nbsp;Read&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L:&nbsp;Write<br />6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E(SCLK)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enable&nbsp;Signal<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DB0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据0<br />8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DB1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据1<br />9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DB2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据2<br />10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DB3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据3<br />11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DB4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据4<br />12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DB5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据5<br />13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DB6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据6<br />14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DB7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据7<br />15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LEDA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;背光源正极<br />16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LEDK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;背光源负极<br /><br />与HS-12232-9液晶屏管脚兼容,但似乎操作方式与HS-12232-9有些不同,未敢盲目动手试。
jiyiche 发表于 2009-3-26 22:23 | 显示全部楼层
没PSB吗?
没PSB吗?那怎么有串行控制的接口?
