楼主好大的问题嘛
1、驱动器的功率如何计算? 几乎所有的驱动器都不明确工作电流?
关于驱动器的电流, 作为目前正规的步进电机驱动器, 其输出最大电流应该是有标志的. 输出电压通常就是输入电压. 但是步进电机这个负载比较特殊, 其输出功率并不等于输出电压*输出的相电流. 即使相同的电机和输出电流, 不同的负载情况, 驱动器的输出功率也不同. 非要弄明白这个功率吗? 推荐一个办法: 找的典型条件实测一下吧.
2. 驱动器的输入电源是否可以并接?
驱动器不推荐这么做, 这样做会有些风险. 但是从原理上来讲, 没有太大问题. 另外为了成本, 我也这么用过, 也没有发现问题, 我估计还是看驱动器的内部设计, 还有电源的容量了.
3、三台工作完全一样的电机,驱动器的输入是否也可以并接在一块.
目前很多规范的驱动器, 输入电路都是光藕隔离的. 并在一起问题不大, 要看信号的驱动能力, 因为驱动光藕还是要一点驱动能力(通常不下于10mA以上), 并几路, 自己翻倍算一下.
如果其他方式的信号输入, 再另作分析吧
4. 制动电阻?电抗器?电机保护接触器?
制动电阻在变频器里会常见. 步进电机倒是没有见过. 也许本人没有用足够大功率的驱动器吧
电抗器应该是驱动器自己考虑的问题. 外围不需要考虑吧
电机保护接触器是指热保护器吗? 本人没有怎么涉及过, 不能回答了
