运放输出结果请教!
2378|13
 楼主| bdkonly 发表于 2011-4-1 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,4.09V的直流信号从运放同相端输入,求此时运放的输出电压。已知运放的输入电压范围可达VCC。
 楼主| bdkonly 发表于 2011-4-1 21:35 | 显示全部楼层
当4.09V的信号很缓慢的变化时,如慢慢减小,每秒减少1mV,那么输出电压又该如何计算?或者说输出电压与输入的信号之间的关系式?
 楼主| bdkonly 发表于 2011-4-1 21:36 | 显示全部楼层
还请各位大虾多多指教,谢谢了!
maychang 发表于 2011-4-1 21:50 | 显示全部楼层
同相输入端为4.09V时输出近似也是4.09V。
对缓慢变化的信号,运放增益约56倍。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
bdkonly + 1
pa2792 + 1
查看全部评分
hanzhenwei 发表于 2011-4-1 22:05 | 显示全部楼层
如何算的呢
 楼主| bdkonly 发表于 2011-4-2 08:19 | 显示全部楼层
还请maychang大师指教是如何计算的?
我的理解是这样的,放大倍数=18/(0.4//1.8)+1=56倍。
但是静态时输出也是4.09V是如何计算的呢?
OverLook 发表于 2011-4-2 08:24 | 显示全部楼层
来学习,请高手详细分析
mmax 发表于 2011-4-2 08:28 | 显示全部楼层
假设运放输出也是能到VCC
假设C0的值不大
那么 Vi/R1 = (5V-Vi)/R0 + (Vo-Vi)/Z
Z为C0和R2的并联阻抗,跟频率有关。
如果慢速变化的话,那么Z=R2,所以V0=[R2/R1+R2/R0]*Vi-5*R2/R0
如果快速变化的话,那么Z=0,那么V0 =Vi
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bdkonly + 1
查看全部评分
 楼主| bdkonly 发表于 2011-4-2 08:44 | 显示全部楼层
非常感谢maychang大师的解答和楼上的详细回答,在下懂了,多谢!
wangjun403 发表于 2011-4-2 12:31 | 显示全部楼层
yinsirjeff 发表于 2011-4-2 13:24 | 显示全部楼层
8# mmax
不对啊,如果是快速变化的话,才有Z=0,才有输出等于输入啊,那直流信号为什么反而会输出约等于输入呢?
OverLook 发表于 2011-4-2 14:08 | 显示全部楼层
:victory:
Fairchild2440 发表于 2011-4-2 23:31 | 显示全部楼层
4.09/R01=(5-4.09)/R00+(V0-4.09)/R02             =》直流时输出约等于输入
mmax 发表于 2011-4-3 00:39 | 显示全部楼层
11# yinsirjeff
多谢提醒,我的公式算错了
Vi/R1 = (5V-Vi)/R0 + (Vo-Vi)/Z,这块对
然后
Vo=(Z/R1+Z/R0+1)Vi-5*Z/R0
按lz的描述,Vi=Vidc+Viac,及直流+交流
针对Vdc,Z=R2
Vodc=56*Vidc-225
如果是4.09V静态输入的话,Vodc=4.04V
针对交流Viac,假设频率很高,即LZ调节的很快,Z=0
所以Voac=Vi
所以, Vo=4.04+Viac
Vo=4.04+deta(Vi)
当然LZ的操作很缓慢,很有可能C起不到直通,都是直流,那就是
Vodc=56*Vi-225
个人签名:Just do something !
304
