如何确认热敏电阻的型号?
6880|12
 楼主| nanosir 发表于 2011-4-2 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个如下图的元件,没有识别标签了,只知道是热敏电阻,怎么知道它是什么型号的热敏电阻? 能用万用表测量确定么?
chunyang 发表于 2011-4-3 01:24 | 显示全部楼层
这个不会是热敏电阻,热敏电阻的参数和普通电阻类似,只是多了一个温度变化率参数,可以用万用表直接量出,变化率也可以通过实验得到。
fangfei036 发表于 2011-4-22 19:56 | 显示全部楼层
我以为又出了新的热敏电阻的封装呢?
sa2852 发表于 2011-4-22 20:14 | 显示全部楼层
电磁炉中的炉面温度检测 和 IGBT温度检测用的就是这种热敏电阻 通常是100K
langsuo519 发表于 2011-4-22 20:16 | 显示全部楼层
mcu5i51 发表于 2011-4-24 10:21 | 显示全部楼层
分别测试25和50℃的电阻值,就可以计算出B值和阻值了
yewuyi 发表于 2011-4-24 14:53 | 显示全部楼层
TO  CHUNYANG:有这种玻封的热敏电阻。
langtuodianzi 发表于 2011-4-26 18:48 | 显示全部楼层
楼主上面的图片看起来是玻璃气体放电管。玻璃气体放电管有这种DO-41和DO-37封装。
热敏电阻这种外型的应该是负温度系数热敏电阻。
langtuodianzi 发表于 2011-4-26 18:50 | 显示全部楼层
NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。
lemenade 发表于 2011-4-27 15:21 | 显示全部楼层
还真没见过,只用过NTC,PTC
carlhongyao 发表于 2011-7-8 14:29 | 显示全部楼层
好象是检波二极管
tcc8073 发表于 2011-7-8 15:13 | 显示全部楼层
二极管也可以用来测温,PN结的温度特性
carlhongyao 发表于 2012-2-4 14:58 | 显示全部楼层
可以测试几个温度点的电阻值,再计算出来
