没有ISP接口PIC单片机程序怎么样烧进的?
4605|7
 楼主| xinyancode 发表于 2011-4-4 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片的PIC单片机在板子上,没有那六根ISP的接口,是有那6根ISP的孔,但没有焊针,请问程序是怎么烧进去的?
谢谢
andrewxu 发表于 2011-4-4 14:46 | 显示全部楼层
必须要有6跟线连在PCB上的烧录孔上啊
NE5532 发表于 2011-4-5 10:11 | 显示全部楼层
用编程座,烧好了再表贴的。
XIEYUANBIN 发表于 2011-4-5 10:24 | 显示全部楼层
一般把KIT3直接插到上面去烧,如果你的接口顺序对的话,如果不对,用一根线转接,线的那头焊上插针,插到里面烧即可
NE5532 发表于 2011-4-5 13:49 | 显示全部楼层
哈哈,要这样干的,一般都是上PM了。
yewuyi 发表于 2011-4-6 09:49 | 显示全部楼层
哈哈,要这样干的,一般都是上PM了。
呵呵,没用过PM,PM有什么特殊的地方吗?
XIEYUANBIN 发表于 2011-4-6 15:30 | 显示全部楼层
PM3的在线烧写不好,带负载能力不强
Mary_luo 发表于 2011-4-6 17:08 | 显示全部楼层
PM3是可以脱机烧录,楼主这个应该是先用PM3+转接座烧录好,再贴上板子的吧!
