请问图中的两根负极线需要连接在一起吗??
3212|9
 楼主| rezire199847 发表于 2011-4-9 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个地是单片机接的usb的负极,另一个是变压器的负极,图中加粗的部分,请问这两个线需要连接在一起吗?会有什么影响吗?
ljm810010 发表于 2011-4-9 21:40 | 显示全部楼层
要接的,否则没有公共参考点,信号不能构成回路。
 楼主| rezire199847 发表于 2011-4-9 21:56 | 显示全部楼层
2# ljm810010
那么因为电源不同,流经的电流也不同,相接不会有问题吧?
yicaiwu 发表于 2011-4-10 16:36 | 显示全部楼层
不需要吧 是不同的回路
原野之狼 发表于 2011-4-10 16:47 | 显示全部楼层
单片机和驱动芯片的控制接口部分需要共地 要不然PWM信号无法加载到驱动芯片
从你图上看 这一块用的是USB供电
另外 我猜12V是供给电机使用的 如果功率部分和驱动部分是电气隔离的 那么是不需要共地的
具体看驱动芯片的资料吧
chunyang 发表于 2011-4-10 22:27 | 显示全部楼层
楼上说的不错。
ayb_ice 发表于 2011-4-11 08:29 | 显示全部楼层
变压器有负极吗
zjp816923 发表于 2011-4-11 08:38 | 显示全部楼层
你的驱动器如果光耦隔离,就不需要。
abin0415 发表于 2011-4-11 08:52 | 显示全部楼层
要接的,负极只是一个参考点。
 楼主| rezire199847 发表于 2011-4-13 22:09 | 显示全部楼层
没有光耦,驱动是l298n,我想还是弄成一个回路算了,两个回路还是很不爽
