如下所示电路,我一直弄不明白,电容的选择应该是多大好呢?我原来一直看模拟电子技术,根据里面的计算,7805前面的电压VIN应该是根据7805后面的负载的变化而变化,的,VIN的大小取决于两点
1,滤波电容越大的话,一个正弦波周期内存储的能量Q就越多,同样的负载的时候减少的电压就越小
2,负载越小的话,同样的滤波电容下减小的能量就越小,电压变化量就小
但是如果是在真正的工程运用的时候总不能还这样计算吧?有没有什么工程经验讲一下啊,我还是个书呆子,呵呵
