求救
2602|10
 楼主| abin0415 发表于 2011-4-14 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己焊的电路板不能工作。当单片机什么也不接时,电源电压稳定,用的是7805稳压,但接上lcd1602和ds1302和ds18b20时,电压就下来了,变成2.5V了;然后就升电压,电阻分得的电压就达到7v多了(四个10K电阻并联的),并且液晶没显示。lcd1602和ds1302和18B20在实验板上测试正常。请问是什么原因?奉上20分。
以下是实物照片。
NE5532 发表于 2011-4-14 17:07 | 显示全部楼层
有短路,监测整机电流,一个模块一个模块地上电。
yfy871216 发表于 2011-4-14 17:48 | 显示全部楼层
楼主可以试着切断各模块的电源线,逐个模块排查。
 楼主| abin0415 发表于 2011-4-14 20:48 | 显示全部楼层
我试试。
zxcscm 发表于 2011-4-14 21:07 | 显示全部楼层
楼主用地电源电压是多少呢
老鱼探戈 发表于 2011-4-15 11:11 | 显示全部楼层
贴实物有什么用,关键是电路图对不对,实物和电路图是否一致。
看这情况是短路的,有没有看电流多大?
还有就是你的程序有没有问题
 楼主| abin0415 发表于 2011-4-15 12:24 | 显示全部楼层
程序没问题,在实验板上跑过了。应该是板子得问题。
yuyi21ic 发表于 2011-4-15 12:44 | 显示全部楼层
肯定是板子的问题,LZ这种焊接方式短路也很正常
 楼主| abin0415 发表于 2011-4-15 13:50 | 显示全部楼层
但是各个模块在接在实验板上正常。
zkkov2000 发表于 2011-4-15 16:08 | 显示全部楼层
上电手指挨个摸片子,看哪个烫手就是哪个!
云的追寻 发表于 2011-4-15 21:27 | 显示全部楼层
锡接走线好象比较难的。。一不小心就连在一起了。
