24v蓄电池转换成5v为单片机供电
6582|19
 楼主| wangzsa 发表于 2011-4-15 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机要放在车上,车上有其他设备用的24v蓄电池,请问通过什么方法转换成5v为单片机供电啊,谢谢了
zhuww 发表于 2011-4-15 14:42 | 显示全部楼层
用开关电源为佳,根据你需要的电流值选择就是。
zhanglli 发表于 2011-4-15 14:54 | 显示全部楼层
建议开关电源,对纹波要求严格的,加LDO
lium 发表于 2011-4-15 15:00 | 显示全部楼层
DCDC+LDO
guoyt 发表于 2011-4-15 15:11 | 显示全部楼层
要低成本的话用阻容降压加稳压管
hanwe 发表于 2011-4-15 15:25 | 显示全部楼层
楼上的办法真是不解,直流能阻容降压?
yufe 发表于 2011-4-15 15:36 | 显示全部楼层
四楼的建议最实用,单片机对电源要求高,用个LDO最省心
llia 发表于 2011-4-15 16:50 | 显示全部楼层
电阻分压+稳压管
考虑车载的东西,干扰很大。试一下才知能不能用
wangpe 发表于 2011-4-15 17:19 | 显示全部楼层
选耐压大于30v的LDO就行
langgq 发表于 2011-4-15 17:20 | 显示全部楼层
蓄电池都是串联起来的,每个电压是2v,24v就是由12个单元所组成,建议您打开蓄电池,重新连接,将每四只串联起来(共三串),再将这三串并联起来。   这样的输出电压就是8v,您可以直接用个7805稳压后使用,也可以用个MC34063(dc-dc)作为降压使用,后者的效率高些,我认为这样使用比较合理。
zhuww 发表于 2011-4-15 18:09 | 显示全部楼层
24V用7805热量有点大吧,LM317比较合适,价格也还可以,电流可以达到1.5A
 楼主| wangzsa 发表于 2011-4-15 18:51 | 显示全部楼层
建设性意见不少啊
Wayner 发表于 2011-4-15 19:54 | 显示全部楼层
电子乌托邦 发表于 2011-4-15 21:54 | 显示全部楼层
13楼好意见。
sfesdm 发表于 2011-4-15 22:37 | 显示全部楼层
用7812第一次降压,7805第二次降压
ahgao 发表于 2011-4-16 00:30 | 显示全部楼层
算一下电流消耗吧,如果小于50mA,勉强可以用一级线性降压(7805类,TO220封装,无散热片)。否则根据电流大小,用MC34063或者LM2576吧(开关降压电路)。
另外,11楼,如果电流较大,用7805和317是没有什么区别的吧?假设封装一样。7805静态消耗会大些,不记得有多少了。
pineapple2009 发表于 2011-4-16 09:12 | 显示全部楼层
2576比较好吧
Light_David 发表于 2011-4-16 10:54 | 显示全部楼层
大家有没有看见11楼的建议很搞笑:D
heitai 发表于 2011-4-16 14:09 | 显示全部楼层
18# Light_David
确实如此
wtwgfy 发表于 2011-4-16 20:21 | 显示全部楼层
我有双LM2576 1.23V--37V输入输出5V6A的模块,10元优惠给你。
http://item.taobao.com/item.htm?id=9921046005
