20~85度
2101|8
 楼主| zhuww 发表于 2011-4-15 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量不知会发生什么样的情况。
zhanglli 发表于 2011-4-15 19:45 | 显示全部楼层
加一个散热
lium 发表于 2011-4-15 20:02 | 显示全部楼层
若是环境温度高,普通散热方法是无效的,必须换工规芯片,这种型号没有就换有的。
guoyt 发表于 2011-4-15 20:17 | 显示全部楼层
必死无疑
hanwe 发表于 2011-4-16 09:52 | 显示全部楼层
不会死,只是模拟指标会超出datasheet。
yufe 发表于 2011-4-16 10:20 | 显示全部楼层
唉,我就实验过,一般的芯片,但在高温下工作,大约累计工作了二三十个小时就OVER了
llia 发表于 2011-4-16 10:36 | 显示全部楼层
楼上怎么个 OVER 法,  部分功能失效还是全部功能失效. 是突然失效吗?
降温后能否恢复功能?
wangpe 发表于 2011-4-16 10:56 | 显示全部楼层
0~70的,正常写入内容在4~7度时校验错,室温下回复正常;照高温损害理论,超过温度范围时,每高10度寿命减半,特别是写入OTP、Flash寿命会短不少。
 楼主| zhuww 发表于 2011-4-16 11:22 | 显示全部楼层
多谢各位宝贵经验
