你还是没理解对,一个很小的电容为什么不会被静电击穿,或者二极管反向的时候怎么不被静电击穿。什么是击穿,击穿首先要电流从一端到了另一端。关键在于这个电流过去了会不会造成器件的损坏。如果损坏了,我们就说之这个元件被击穿了。静电通过电容和二极管的时候,由于静电的特点是电压高但总电量很小,也就是说瞬间很大但在一定时间内这两个器件过的平均电流很小,而这两种器件的工艺特点或者说物理特性决定了它在这种情况下是不会损坏的,而mos的工艺特点使它对这种静电造成的“平均小,瞬间大”的电流是抗不住的,所以损坏了,即被击穿了。mos容易被击穿是他的器件的工艺特点决定的。
