双路音频同时输出的方案请教
3418|6
 楼主| renrongwen 发表于 2007-5-9 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要两个不同的耳机同时听到不同的歌曲(歌曲较固定,就那么几首),再不改变主板的情况下,有什么好的方案吗?可以左右声道分别接不同耳机来实现吗?或者加MP3模块,先把歌曲下载在mp3模块,再让PC控制单片机再控制MP3?<br />请指点,谢谢!
boy4477 发表于 2007-5-10 07:46 | 显示全部楼层
两个耳机输出需要是立体声音还是单声道。
两个耳机输出是立体声音还是单声道。<br />如果是单声道的话,不用加硬件什么的都可以实现。<br />开两个播放器,一个播放器播放第一首歌曲,设置输出为左声道。<br />再开一个播放器,播放第二首歌曲,设置输出为右声道。<br />同时播放。这时如果插上耳机的话,就是两个不同的声音。<br />再在外面加一个一转二的耳机插座,就可以插两个耳机来听两个不同的歌曲了。<br />这样简单吧。不知道符合你说的要求不。
 楼主| renrongwen 发表于 2007-5-10 11:18 | 显示全部楼层
谢谢二楼!
符合我们的要求,呵呵,谢谢!
wufeng_495 发表于 2007-5-10 19:32 | 显示全部楼层
学习
scan 发表于 2007-5-10 22:02 | 显示全部楼层
英明
boy4477 发表于 2007-5-11 08:06 | 显示全部楼层
我在补充一下,完全可以实现两路立体声音输出。
我在补充一下,完全可以实现两路立体声音输出。<br /><br />首先你的主板声卡必须是4.1输出或者4.1以上输出的那种。<br />不是的话,买一个8738的独立声卡4.1声道也就是30元。<br />然后,第一个播放器不做设置,即正常输出到左右声道。也就是前左和前右。<br />第二个播放器需要设置输出为后左和后右输出。<br />这样,插耳机到主板上绿色的耳机插孔,就是第一个播放器的声音。<br />插耳机到主板上黑色的耳机插孔(不同主板,这个孔颜色可能不一样)。就是第二个播放器的声音。
 楼主| renrongwen 发表于 2007-5-11 23:11 | 显示全部楼层
谢谢六楼,长见识了!
谢谢六楼,长见识了!<br />左右声道的已经实现。
