怎么看这个PDF文档?
3388|7
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-30 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么看这个PDF文档.上面的最大效率电流2.85A和最大输出电流8.61A分别指什么啊?这种电机在有负荷下工作时流过的最大电流是多大?附图
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-30 21:46 | 显示全部楼层
agua4auto 发表于 2007-5-30 23:30 | 显示全部楼层
天啊,好高的转速啊
是直流电机吗?
chunyang 发表于 2007-5-31 00:01 | 显示全部楼层
前者是在最大效率时的条件
后者是极限参数,选型时要看前一个参数。
tyw 发表于 2007-5-31 06:11 | 显示全部楼层
典型的直流电机在各种负荷下的极限参数
分别为空载,最大效率,最大功率,堵转时的电流,转速及扭矩<br />电机的负载电流为&nbsp;0.49A<Io<16.72A<br />Io=0.49A时有最大转速<br />Io=2.85A时有最大效率<br />Io=8.61A时有最大功率<br />Io=16.72时有最大扭矩
maychang 发表于 2007-5-31 08:05 | 显示全部楼层
“这种电机在有负荷下工作时流过的最大电流是多大?”<br />最大电流当然就是堵转电流16.72A。<br />转动情况下电流多大,需要看电机带动的负荷多大。
杨真人 发表于 2007-5-31 10:28 | 显示全部楼层
tyw 答得好
说的土点就是“出多少力吃多少饭”,用几个测点粗略描述这个电动机的“脾气”曲线。要是超出了出力范围,你塞多少饭给它都会吃不消的。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-31 20:24 | 显示全部楼层
谢谢,各位!
