直流电没有电磁辐射,但紧贴人体会不会损伤身体?
9135|17
 楼主| discussant 发表于 2011-4-22 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种理疗产品,通的是直流电,直流电应该没有电磁辐射,但紧贴人体会不会引起体内的离子移动?是不是要经常把线圈的两根线交换接?
maychang 发表于 2011-4-22 17:39 | 显示全部楼层
除非电流进入人体(例如离子导入之类),否则不必。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
discussant + 1
查看全部评分
yjhon 发表于 2011-4-22 17:48 | 显示全部楼层
做啥,低周波?
 楼主| discussant 发表于 2011-4-22 18:16 | 显示全部楼层
热敷用的。
 楼主| discussant 发表于 2011-4-22 18:17 | 显示全部楼层
常看到一些磁疗设备,说磁铁能改善人的体质。通直流假如通的是一个线圈靠近人体,能不能起到这个作用?
maychang 发表于 2011-4-22 18:32 | 显示全部楼层
“磁铁能改善人的体质”
多半是忽悠。
liuzhiyong2010 发表于 2011-4-22 18:33 | 显示全部楼层
这些产品抓住了人们的心理,具体疗效有待商榷
老黄头 发表于 2011-4-22 19:59 | 显示全部楼层
脉动直流电也有电磁辐射。
老黄头 发表于 2011-4-22 20:24 | 显示全部楼层
6楼:“磁铁能改善人的体质”
多半是忽悠。
maychang兄说的没错。
“老黄头”退休后为了赚点零花钱 做过某医疗器械公司技术总监,深知其中奥妙,
但“老黄头”从来都是只承认是生产部经理,从不承认是“技术总监”。
并且此产品也非“老黄头”设计。猫腻太多。
“老黄头”只能负责生产。
mohanwei 发表于 2011-4-22 20:47 | 显示全部楼层
读书的时候修过不少理疗仪,大多是三节电池->电位器+三点式震荡升压电路->整流->电阻->探针,想到那些有钱的没钱的人们对着一张说明书拿条探针在身上戳来戳去,真佩服他们的勇气:lol
chunyang 发表于 2011-4-23 00:43 | 显示全部楼层
变化的直流电就会引发电磁辐射,但通常辐射不强,频率也很低,不至于导致什么不良后果,反接线圈没有什么意义,而线圈中不会是直流电,通常是振荡器。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
discussant + 1
查看全部评分
eydj2008 发表于 2011-4-23 08:03 | 显示全部楼层
谁说直流电就没辐射了? 只是辐射小吧
xiaotao_82 发表于 2011-4-23 08:13 | 显示全部楼层
:D 这个直流如果是通常意义上的直流,也就是稳定电压、稳定电流、恒定方向的话,如果紧贴皮肤,由于直流杂散电场作用有可能导致体液离子发生迁移。但对身体有什么伤害,有多大伤害,可能跟所在位置有关,好像还没看到有关实验性数据。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
discussant + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2011-4-23 08:42 | 显示全部楼层
12楼:
纯直流,没有辐射。纯直流的辐射不是小,是严格意义上的零。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
discussant + 1
查看全部评分
adams.gh 发表于 2011-4-23 09:41 | 显示全部楼层
顶多把人给磁化了,嘿嘿
NE5532 发表于 2011-4-24 09:13 | 显示全部楼层
张悟本的衍生品吧
