DC-DC电路中,电感的作用
13349|33
Siderlee 发表于 2010-5-26 11:51 | 显示全部楼层
chengfei21 发表于 2010-5-30 17:00 | 显示全部楼层
路过,学习
lai832 发表于 2010-5-30 20:43 | 显示全部楼层
给出的网址都打不开.
对L认识不是过足.
说说续流二极管吧.
(相信这个二极管不用画图以及过多的详细说明了)
这个二极管主要作用是在开关管关闭时.
该二极管/L/负载形成回路,
持续给负载提供电流,
所以得名叫作续流二极管.
但说来说去.它还是一个开关二极管.这是不可否认的.
只是"续流二极管"更准确的描述了它的作用而已.
-----------站在二极管的角度来分析:我只是不停的开/关,关/开.我是一个开关二极管; 站在负载角度来说:它在开关管截止时,为我提供了连续的电流,它在那的作用是续流.
再看看L
站在负载的角度------这也是我们常常看问题的角度.
开关管截止时,L向负载提供了能量------储能.
站在L本身角度
开关管导通时,L阻止了I的突然变大,Ui不会直接加到负载上; 开关管截止时,(有续流管的关系形成回路) L又阻止了I的突然变小--------电流不能突变 (当然,要你以储能来说,也行.反正说来说去,作用还是一样的)
站在PWM-IC的角度
FB来自L与负载之间.
FB参与了PWM开/关的逻辑关系, 如果除了输入电压变化其它变量都固定并合适的情况下:
PWM-OUT的频率还与L的能量多少有关
L能量不足时,让PWM-OUT使开关管打开,给L充能,
L能量足够,并使输出电压/电流达到要求时,让PWM-OUT使开关管关掉,给L放能. 直到L能量不足
-----这样L就使PWM-OUT的频率发生了变化, 这算不算是谐振呢?-----个人考虑是: 当L不同时,也参与改变PWM-OUT
大道至简 发表于 2010-6-1 15:46 | 显示全部楼层
楼主,这样的经理要么是**,要么是聪明过头的(指鹿为马的那种)
楼主,这样的经理要么是傻冒,要么是聪明过头的(指鹿为马的那种)
lifevast01 发表于 2010-6-1 16:04 | 显示全部楼层
储能而已
qzhui121 发表于 2010-6-7 16:39 | 显示全部楼层
储能!!不错
buqibushe 发表于 2010-6-7 19:28 | 显示全部楼层
两者其实是一个意思,理解的角度不同而已
lp1468 发表于 2010-8-30 14:58 | 显示全部楼层
两者都有道理,本质我认为是储能了
smtkits 发表于 2010-9-9 15:31 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2010-9-9 15:54 | 显示全部楼层
主要作用是储能。
滤波是LC共同作用,假设L很小而C很大,滤波效果一样,但你的开关电源肯定挂掉。
shgxx015 发表于 2010-9-15 13:05 | 显示全部楼层
都正确,在电流变大的周期内是储能,在对电容充电这部分是谐振。也可以是认为是放能
e_007 发表于 2010-11-23 00:03 | 显示全部楼层
该电感是和IC内电路构成LC谐振电路,没错,这时效率最高,但LC谐振电路是靠电感和电容的储能效应工作的,没有电感的储能效应,LC谐振器也就不存在了。  ...
chunyang 发表于 2007-6-5 21:08
说的好啊,**与蛋的关系;P
若输出功率的较大,得用大功率电感,绕线较粗壮,尺寸也high/Large些,发热较大,...放IC里那一般的后果是什么(IC封装完就不能变尺寸,IC发热与功耗的变化关系,是否影响到电感的使用呢,...设计因环境等参数变化而出现变量是免不了---绕线电感迎击而上)
伟林电源 发表于 2010-11-23 00:50 | 显示全部楼层
谐振只是工作过程,起电感的本质还是储能而已。
lai832 发表于 2010-11-23 11:33 | 显示全部楼层
两者其实是一个意思,理解的角度不同而已
比较支持这种说法:
站在使用的角度来说:L是储能为主。
站在IC设计角度来说:谐振也错不了,
回想一下:PWM的脉宽是如何调节的?
Vo过高时,关断开关管,Vo过低时,打开开关管。
PWM波形随L的能量(也反映在Vo上),而关断/打开。这就是L,R,IC,D,开关管这些元件组成一一个谐振电路。IC不变,改变L或R都会改变PWM波形。
