[matlab] ISE的断点调试功能?(在线等)
7468|16
 楼主| izefei 发表于 2011-4-29 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ISE8.x,里面的toggle breakpoint 一致处于灰色状态,不可用。在网上也没搜到相关的有用材料。这个断点调试功能什么情况下才可以用啊?
SuperX-man 发表于 2011-4-29 18:48 | 显示全部楼层
您这个版本好像已经很老了..是否考虑更换新的版本.如10,11,12.
否则对于一些器件的支持会不太理想.
午后苦丁茶 发表于 2011-4-29 21:57 | 显示全部楼层
换了吧,
linas 发表于 2011-4-29 23:14 | 显示全部楼层
先把问题解决嘛。
AutoESL 发表于 2011-5-3 09:44 | 显示全部楼层
太老了
 楼主| izefei 发表于 2011-5-3 10:49 | 显示全部楼层
2# SuperX-man
我一开始用的是9.1。可是下载程序的时候,老是出错,成功的次数非常少。然后我就在网上找到了这个8.x试了试,相比来说,同样的程序,9.1出错,8.x就能成功下载。
关键是它版本再低,也得能够支持断点调试吧。麻烦版主告诉下怎么用啊。
moidrie 发表于 2011-5-3 15:42 | 显示全部楼层
SuperX-man 发表于 2011-5-3 16:25 | 显示全部楼层
2# SuperX-man
关键是它版本再低,也得能够支持断 ...
你下载到什么板子上? 官方的开发版.还是其他什么板子.
另外你想用断点调试.调试什么?是否想类似于单片机那种?
 楼主| izefei 发表于 2011-5-3 16:52 | 显示全部楼层
8# SuperX-man 我下载的是Mars-SP3-U FPGA Core电路板(扬帆科技的基于xilinx  XCS400芯片的开发板)。
我想调试下载到电路板里面的程序,因为程序运行结果和预计的不一样,所以想通过调试找到问题所在。
ISE的调试功能到底怎么用啊?
 楼主| izefei 发表于 2011-5-5 15:21 | 显示全部楼层
我已经把版本换到10.1了,难道没有人知道ISE的断点功能怎么用吗,还是我的问题太naive了。
SuperX-man 发表于 2011-5-5 16:09 | 显示全部楼层
是这样的.这个功能应该在后续的版本中并到simulation里了.
你仿真的时候可以是单步进行.也可以设置断点.
然后直接从仿真图上进行分析.
而且你也可以通过chipscope抓取内部信号,更加有利于你查找问题.
应该说FPGA的调试方式.和C一类的不太一样.
AutoESL 发表于 2011-5-7 11:45 | 显示全部楼层
学习了
ladygaga 发表于 2011-5-7 18:35 | 显示全部楼层
一点都不naive,而是偶偶偶真不知道啊。:$:$
foreverly 发表于 2011-5-7 22:09 | 显示全部楼层
受教了。。。
TOTO无烦忧 发表于 2011-5-13 22:34 | 显示全部楼层
然后直接从仿真图上进行分析.
应该说FPGA的 ...
解释的很好
davines 发表于 2011-5-15 19:10 | 显示全部楼层
11楼,:handshake
mgf006 发表于 2011-5-19 09:43 | 显示全部楼层
看来落后了,都不知道FPGA也有单步调试了。
