D882做电机驱动的问题
7982|15
 楼主| leloucharcher 发表于 2011-4-30 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在做一个电机驱动的时候用到上面的电路图,因为不需要调转向,我想直接用单片机产生的PWM信号和D882驱动电机实现调速。问题是上电之后不久D882会比较热(已经加了散热片),电机也达不到我要的转速,而且CE间压降有2.7V……有没有哪位大侠能告诉我为什么呢?怎么解决?
fyshuljj 发表于 2011-4-30 14:30 | 显示全部楼层
驱动电流小了吧,用达林顿管试一下
shen781219 发表于 2011-4-30 14:31 | 显示全部楼层
我也想知道
 楼主| leloucharcher 发表于 2011-4-30 14:49 | 显示全部楼层
2# fyshuljj 手头上没有达林顿管,可以用两个D882接成达林顿结构代替吗?
James何 发表于 2011-4-30 15:26 | 显示全部楼层
你的PWM频率有多快呀,我目前用NMOS管在控制DC电机,也出现类似问题!发现实际的电压总是比我控制的要高!也请大家指教!
 楼主| leloucharcher 发表于 2011-4-30 16:12 | 显示全部楼层
我用两个D882接成达林顿结构,有了改善,电机转快了,二级的三极管CE压降也降到了0.9V,但还是有点热啊,难道不换管子就解决不了吗?
ycz9999 发表于 2011-5-1 21:06 | 显示全部楼层
LZ貌似没加徐流二极管吧
gx_huang 发表于 2011-5-2 12:12 | 显示全部楼层
续流二极管加错地方了。
sxhhhjicbb 发表于 2011-5-2 13:13 | 显示全部楼层
LS is right
祖平 发表于 2011-5-2 20:48 | 显示全部楼层
因为没有加续流二极管导致反电动势上升,有可能都将MOS管击穿,此时管子会有电流流过,管子会发热。并且工作过一段时间就坏了,反电动势只能通过把MOS管击穿后释放能量,导致你给下一个占空比时的电流上不去,电机转不动。
ycz9999 发表于 2011-5-2 22:11 | 显示全部楼层
将D1换成稳压管可否???
gx_huang 发表于 2011-5-5 21:07 | 显示全部楼层
你可以试试,估计稳压二极管会很烫,烧坏的。
续流二极管会回收能量,稳压二极管只会消耗能量。
ghwcxh 发表于 2011-5-10 22:05 | 显示全部楼层
6# leloucharcher
你的电机两端为什么不加续流二极管??三极管D882两端加个二极管有什么用???
awey 发表于 2011-5-10 22:53 | 显示全部楼层
二极管要与电机并联
songby00 发表于 2011-5-12 13:37 | 显示全部楼层
首先:PWM信号对D822驱动不够,导致D822在PWM信号处于高电平时不能完全导通(出现很大的CE压降),加之此时D822的Ic电流比较大,从而D822功耗增加,所以摸起来比较烫,电机也到不到PWM设置的转速。
其次:应在电机两端加一个吸收电机线圈电感电流的保护电路,比如二极管,减小对D822集电极的冲击,同时也平滑了电机中的电流。
yufei3094 发表于 2018-12-21 13:42 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了么?最后是啥情况?多年之后,我也遇到了一样的问题。谢谢!
