有关Express和designer的问题
13582|19
 楼主| kg161616 发表于 2011-5-5 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人做完express的设计工作 也已经仿真完成 就是在想 1 我怎么把内置的程序  C语言调用出来?然后运用CY3210miniprog1烧录机烧入程序?
                   2还是只有在designer中才可以看到C语言的程序?
             新手上路 实在有很多问题 见谅哦
Go_PSoC 发表于 2011-5-5 20:10 | 显示全部楼层
在express工程文件里面也有main.c,你可以找找看。
不太明白你说的“把内置的程序  C语言调用出来?然后运用CY3210miniprog1烧录机烧入程序?
”为什么说然后呢?烧写程序不需要打看C语言,不知为啥要用然后这两个字,呵呵
另外express和designer已经合二为一,你可以用最新的designer软件,系统级设计就是原来的express,新的designer用起来更方便,可以切换芯片级和系统级设计
 楼主| kg161616 发表于 2011-5-9 10:27 | 显示全部楼层
2# Go_PSoC
我的意思是 因为现在要烧录进芯片里 是不是直接连接USB 运用programmer 打开一开始express设计而生成的程序就ok了呢?
 楼主| kg161616 发表于 2011-5-9 10:37 | 显示全部楼层
2# Go_PSoC
网上看到已经5.1了designer 是那个吧?
 楼主| kg161616 发表于 2011-5-9 11:21 | 显示全部楼层
2# Go_PSoC
就是说新的designer 可以把我在原来在express中设计的仿真 能和designer互通咯?直接可以在系统级和芯片级转换吗?内部的模块都不用设置吗?自动连接吗?
PSoC_Rock 发表于 2011-5-9 17:49 | 显示全部楼层
PSC Express里有build 菜单,使用build可以生成包括hex文件在内的所有输出文件。
 楼主| kg161616 发表于 2011-5-9 18:03 | 显示全部楼层
6# PSoC_Rock
问题是我用express设计后用build自动生成的引脚图和用designer配置的模块对应的引脚不一致 这怎么办?
Go_PSoC 发表于 2011-5-9 20:36 | 显示全部楼层
4# kg161616
是的
Go_PSoC 发表于 2011-5-9 20:37 | 显示全部楼层
5# kg161616
内部模块因为你用express设计了,也就是说用系统级的进行了设计,已经自动分配好了
Go_PSoC 发表于 2011-5-9 20:39 | 显示全部楼层
7# kg161616
express和designer的引脚都是可以自己选择的
 楼主| kg161616 发表于 2011-5-9 21:00 | 显示全部楼层
9# Go_PSoC
那我想请问 我现在如果只在express中进行系统级的设计,在simulation中也调试了 再build 生成的程序能直接烧入programmer吗?
 楼主| kg161616 发表于 2011-5-9 21:03 | 显示全部楼层
10# Go_PSoC
既然express和designer可以互通 怎么我在designer中打开express的文件只有程序?没有内置接线图自动生成吗?还是要自己去配置咯?
Go_PSoC 发表于 2011-5-9 21:07 | 显示全部楼层
11# kg161616
build以后就可以用programmer烧到目标板了
Go_PSoC 发表于 2011-5-9 21:09 | 显示全部楼层
12# kg161616
在designer里面有模块部分也是自动生成的,不需要自己配制,他们的区别是,在系统级设计里面,你看不到模块和程序,虽然他们存在,在芯片级设计里面,你可以看到他们
 楼主| kg161616 发表于 2011-5-9 21:13 | 显示全部楼层
13# Go_PSoC
恩 看到了 正在express中的programmer中
 楼主| kg161616 发表于 2011-5-9 21:16 | 显示全部楼层
14# Go_PSoC
问题是我如果只在系统级设计 而没有芯片级的设计 能不能就可以直接用designer看之前完成的express中的系统级设计 还有内部模块能不能自动生成 连接好呢?
 楼主| kg161616 发表于 2011-5-9 22:15 | 显示全部楼层
10# Go_PSoC
真心不明白 怎么使express和designer之间互通?
bnyuli 发表于 2011-5-10 11:48 | 显示全部楼层
尊重和角度的发生是需要条件的
 楼主| kg161616 发表于 2011-5-10 17:00 | 显示全部楼层
18# bnyuli
额~~~这句话。。。让我怎么理解?
Go_PSoC 发表于 2011-5-10 22:47 | 显示全部楼层
16# kg161616
系统级设计和芯片级设计实际上只是两种设计方法,或者说是两种不同视觉效果和不同设计方法的设计,他们都能完成你的设计,所以当你用系统级设计设计好了以后,实际上内部模块的使用情况和代码设计在PSoC内部已经形成了,不用重复工作。
不知这样的解释是否清楚?
