请问下关于传感器的问题--小车如何避障?
2215|6
 楼主| yogioh 发表于 2008-3-24 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了些单片机想试着做避障小车<br />但不知道测量距离的传感器应该用什么<br />是红外吗,那种发射接收一体的红外就行吗<br />如果不是的话用什么比较好?<br />还有是不是车前面是不是<br />应该装两个测量?&nbsp;&nbsp;
iC921 发表于 2008-3-25 21:06 | 显示全部楼层
电容也应该可以
前进方向左右两边都要吧
computer00 发表于 2008-3-25 21:09 | 显示全部楼层
可以用超声波测距
iC921 发表于 2008-3-25 21:13 | 显示全部楼层
不需要太确知距离吧
但如果视角可以兼顾,只用一个传感器,发射信号探测的方法也是可取的。<br /><br />避撞,还要学会拐弯,乱拐可能要进死胡同
a12345678 发表于 2008-3-26 04:28 | 显示全部楼层
还是用超声波为好
 楼主| yogioh 发表于 2008-3-26 21:17 | 显示全部楼层
肯定要会转弯啊
不论是红外还是超声波大家推荐个型号啊<br />我不知道买哪种<br />
良庄杂主 发表于 2008-11-22 14:21 | 显示全部楼层
请教一下3楼和5楼的
如果用超声波的话应该如何实现<br />我现在买了一个超声波探头,但不知怎么实现避障,请指教
