请教大功率6WLED电源方案
3207|5
 楼主| handy688 发表于 2011-5-10 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在在做一个LED照明方案,输入电源为AC12~24V,电源4A,LED灯是一颗大功率,电压要求:10.5V,750ma。请问各位牛人有没有哪个芯片方案可以做到,且发热控制在40度左右(常温下:24度情况下),因为周围散热不好,所以对温度有一定要求。
谢谢各位支持!
lyjian 发表于 2011-5-10 22:07 | 显示全部楼层
很多ic都行
Cube 发表于 2011-5-10 23:32 | 显示全部楼层
呵呵。。。。VIPER22可以试试,10W左右没问题的,内置MOS了,可以做的很小并且成本低
youyoubishui 发表于 2011-5-11 08:29 | 显示全部楼层
他是想把LED的散热做好吧?~LED的效率很低啊~~~
SmartEnergy 发表于 2011-5-11 09:22 | 显示全部楼层
1. AC 12~24V?
2. 芯片温升40C还是40-25=15C?
不考虑散热情况下,AC整流后,用PT4205驱动就可以了。
伟林电源 发表于 2011-5-11 13:47 | 显示全部楼层
有太多片子可以做了,包括上面提到的,建议你使用ACT的片子。
另外,6w真的不算大功率。
