无操作系统程序如何用C代码实现程序强制调度
2940|3
 楼主| cd666 发表于 2011-5-13 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在裸奔中,如何使用C代码进行程序调度.比如系统有一个10ms定时中断,在主程序运行过程中,发生定时中断之后,处理完中断后先执行一个event_10ms,(在中断外执行),再回到主程序中运行.
void T1_ISR(void) interrupt 3
{//data i;
TH1 = Over10ms/256;
TL1 = Over10ms+6;
CAN_10ms = 1;
void event_10ms(void)
void main(void)
    while(1)
intermec 发表于 2011-5-13 18:07 | 显示全部楼层
中断时把要执行的函数地址,放好,中断出来后,取来执行(用函数指针应该可以实现,)
hgjinwei 发表于 2011-5-13 21:42 | 显示全部楼层
中断退出前将要执行的函数地址值压入堆栈,然后退出,估计要嵌入汇编了。
原野之狼 发表于 2011-5-13 23:36 | 显示全部楼层
这已经是操作系统的思路了 所以你裸奔是做不到的 除非你人工调整栈 这样子没必要
你的任务优先级有必要搞这么高么 刚出中断就要得到执行?
还是从架构上调整下吧
