单片机无线通信模块开发与应用
2776|3
 楼主| chaoren3 发表于 2011-5-14 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机无线通信模块开发与应用
现在的单片机越来越便宜,使我们可以开始考虑如何将这些东西应用到生活中去,那么,让我们开始吧,从今天开始,我们要构造一个智能家居平台。
其实这东西很多人都想过要做的,但想象是一回事,动起手来又觉得迷茫得很,因为,万事开头难嘛,这么着,让我来带路吧。
先做硬件平台。电路图如下,注意,实际制作的时候电路改动了,继电器边上的电阻电容被省掉了,继电器直接接单片机。
接下来是元件清单,拿着它去一趟电子市场吧:
以下是一套系统的元件清单,建议买至少两套以上,以便做双机通信实验。如果能买3到5套,那就再好不过了,因为后期会出现功能上的分化,即每个模块内的软件及模块的功能都不再相同。
1     20脚插坐1个,最好是锁紧座,这东西现在价格不一,我在广州新赛格10块买了5个
2    2051一片
3    22.118M晶振1个,最好找到,不然做出来的东西会跟我发的软件不兼容,时间会出差错,呵呵,不过如果实在找不到,暂时用24M的代替,但不要忘了继续找哦。
4    30P电容2个
5    1uF 10uF  100uF电解电容各一个
6    5V驱动电压继电器2个,体积越小越好
7    二极管一个,型号不限,体积小就行了,买最便宜的吧。
8    10k  1K电阻各一个。
9    整流桥堆一个
10   1uF 250V以上电容一个,注意,不能用电解电容。
11   5V稳压管一个
12   4.8V电池一个,锂电最好,就是贵。
13    无线收发模块1对,不带编码的那种子。买的时候记得索要资料,搞清引脚。
14    蛇目实验板一块,环氧的最好,做出来漂亮些。不要太大了,比烟盒式小一点点的那个。
忘了,还要一个跳线用的短路帽子,插在排针上的,一分钱一个。
元件买回来后就可以动手了,首先将主要元件插好,只插了主要的,有些没插,迟点插:
电路图如下:
NE5532 发表于 2011-5-14 09:21 | 显示全部楼层
楼主这个是红外线,不是RF吧
老鱼探戈 发表于 2011-5-14 09:32 | 显示全部楼层
楼主说的是无线,没说是RF啊
NE5532 发表于 2011-5-14 10:00 | 显示全部楼层
呃……一般不习惯把红外叫无线,不过红外线可以研究Irda
