开关三极管选型求教
4937|16
 楼主| talong 发表于 2011-5-14 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这个样子地,我想选个开关三极管控制一个电磁阀,电压是DC24V,阀吸合的电流是800MA,频率属低频,不知哪个型号的三极管合适,我初步想用MJE13004 ,请大虾给个建议,谢谢!
maychang 发表于 2011-5-14 15:55 | 显示全部楼层
24V电源电压,用TIP41已经够了,TIP31都可以用。MJE13004有点浪费。
ZRL700424 发表于 2011-5-14 16:17 | 显示全部楼层
TIP41比MJE13004还贵吧?
yewuyi 发表于 2011-5-14 19:26 | 显示全部楼层
TIP31大概在0.25吧.
zjp8683463 发表于 2011-5-14 21:02 | 显示全部楼层
D882也可以.
xiaotann 发表于 2011-5-14 21:05 | 显示全部楼层
频率属低频
awey 发表于 2011-5-14 23:01 | 显示全部楼层
还是用MOS管合算。
电流800MA用三极管,按最小放大倍数50倍计算,Ib就是16mA,估计得再加个三极管驱动。
 楼主| talong 发表于 2011-5-15 10:44 | 显示全部楼层
我用光耦521驱动MJE13004或者TIP41可以吗?
maychang 发表于 2011-5-15 11:01 | 显示全部楼层
8楼:
仔细看看7楼awey回复。
另外,MJE13004最小电流放大倍数为10倍,而TLP521建议集电极电流最大10mA。
 楼主| talong 发表于 2011-5-16 10:15 | 显示全部楼层
请帮我选下型吧,【光耦】和【三极管】  我板子都做好了,:'(:'(
jweiok 发表于 2011-5-16 10:54 | 显示全部楼层
路过 关注~
顺便想请教楼上几位大虾,电磁阀工作时会不会造成24V电压的下降,这个因素是不是R1的选值时也需要考虑的
L.CHINA 发表于 2011-5-16 11:02 | 显示全部楼层
用光耦可以的
 楼主| talong 发表于 2011-5-17 11:32 | 显示全部楼层
没人帮忙吗
maychang 发表于 2011-5-17 11:44 | 显示全部楼层
10楼:
我在9楼的回复,你看明白了吗?awey在7楼的回复,看明白了吗?
板子已经做好了,封装肯定是不能改的了。建议你搜索“达林顿管”看看。
myic200610 发表于 2012-5-10 01:41 | 显示全部楼层
learning
lspgaga 发表于 2012-5-10 19:10 | 显示全部楼层
用2073来比较好,实例
lyjian 发表于 2012-5-10 20:16 | 显示全部楼层
光耦和三极管都有达林顿的
不过一个三极管一个下拉都不接,用上达林顿后得小心高温后的误动作了
