安规电容与普通电容有多少区别?
8438|16
 楼主| 兰天白云 发表于 2011-5-14 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:安规电容失效后程开路状态,一般电容失效后程短路状态
其他的还有哪些重要区别?谢谢回复
maychang 发表于 2011-5-14 18:02 | 显示全部楼层
安规电容,标注250V,实际耐压可达2kV以上。普通电容,标注250V,实际耐压大致500V上下。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
兰天白云 + 5
查看全部评分
maychang 发表于 2011-5-14 18:03 | 显示全部楼层
“程”应为“呈”。
赞  发表于 2017-3-29 09:52
iC921 发表于 2011-5-15 15:44 | 显示全部楼层
安规电容的全称叫什么?
别叫我菜鸟 发表于 2011-5-16 10:13 | 显示全部楼层
见过Y电容短路
 楼主| 兰天白云 发表于 2011-5-16 15:32 | 显示全部楼层
期待下文
252488389 发表于 2011-5-16 22:12 | 显示全部楼层
请教 输入端得安规电容式什么 有什么作用
 楼主| 兰天白云 发表于 2011-5-17 09:19 | 显示全部楼层
如果C1失效后短路,则外壳将有220V电,要死人的
王海燕lv 发表于 2011-6-24 08:37 | 显示全部楼层
我也是这样接地的
真的短路了真的会死人的
其他人是怎么输入端接地的呢?
xwj 发表于 2011-6-24 08:49 | 显示全部楼层
LS和LZ,请先去了解什么是“安规电容”,有什么要求。
b22756 发表于 2011-6-24 14:02 | 显示全部楼层
还没见过电容损坏呈短路状态的,只见过开路的。
b22756 发表于 2011-6-24 14:04 | 显示全部楼层
电容多用于有电位差的地方,即使失效呈短路状态,那也会因短路而瞬间炸裂,也就是开路了,
ajcgroup 发表于 2017-3-26 09:44 | 显示全部楼层
用途不一样的,安规电容 如X2安规电容器一般是抗电磁干扰滤波作用和阻容降压作用,电解电容就是滤波使用,所以安规电容的作用大于电解电容器
peter1984062812 发表于 2017-3-26 14:24 | 显示全部楼层
那样不就跳闸了吗
peter1984062812 发表于 2017-3-26 14:26 | 显示全部楼层
CX电容,在电源挂了之后,保证开关电源不会电到人
peter1984062812 发表于 2017-3-26 14:28 | 显示全部楼层
电解电容大部分都是半短路吧。
