贴片电容容量问题
5056|19
 楼主| atheling 发表于 2007-10-2 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到一个AIM401的数字电桥,想比较一下跟万用表(GDM393)测的参数能差多少.就把手头的电容都测了一遍试试.别的都差不多,就是几个贴片电容.与标值相差很大,有的都到50%了.不知道是怎么回事.
tyw 发表于 2007-10-2 14:52 | 显示全部楼层
碰到过,10uF电容量出来才4.几uF
问供货商了,说是没搞错,是这样的,哈哈,晕
maychang 发表于 2007-10-2 15:08 | 显示全部楼层
正常
尤其是电解电容。
dadodo 发表于 2007-10-2 15:31 | 显示全部楼层
等级比较低的贴片电容容量都偏低
likee 发表于 2007-10-3 23:33 | 显示全部楼层
电容误差比较大是比较正常的.钽电容比陶瓷好一点.
tubie 发表于 2007-10-4 08:02 | 显示全部楼层
贴片电容中,有误差很大的品种,卖的人是知道的。
michael_li 发表于 2007-10-4 10:40 | 显示全部楼层
我这有一台测电容的仪器
嘿嘿<br />能测pf级的,但是还有2pf左右的误差
chunyang 发表于 2007-10-4 13:29 | 显示全部楼层
电容材料决定的
最廉价的SMD电容是Y5V材料的,其容量随温度的变化率非常大,可达-75%~+30%。
michael_li 发表于 2007-10-4 13:39 | 显示全部楼层
楼上果然知识丰富
dadodo 发表于 2007-10-5 17:13 | 显示全部楼层
还有
还有Z5U的,跟Y5V差不多。
 楼主| atheling 发表于 2007-10-7 16:04 | 显示全部楼层
那这类电容怎么选呀?
要做生物电信号放大用.这样的电容对陷波器和低通的影响会不会很大?
maychang 发表于 2007-10-7 16:29 | 显示全部楼层
“影响会不会很大?”
楼主应该自己计算一下影响有多大,否则怎么设计电路?<br />
chunyang 发表于 2007-10-7 17:12 | 显示全部楼层
电容的种类很多,所用材料不同,特性也各不相同
要根据需要合理选择。
bg6nw 发表于 2007-10-7 22:20 | 显示全部楼层
这样差劲的电容只能用在电源回路
做退偶
chunyang 发表于 2007-10-8 00:02 | 显示全部楼层
Y5V材料的电容不能说“差劲”
类似的,普通铝电解电容的制造误差也不小。不同应用领域的需求不同,关键是正确选择而不是在绝对意义上的比较,在特定前提下实现最佳性价比就是最好的,用错了地方才是差劲的。
赤铸 发表于 2007-10-8 18:20 | 显示全部楼层
信号滤波不要用这种电容
做电源旁路还是可以的
michael_li 发表于 2007-10-9 08:39 | 显示全部楼层
maychang大哥 果然循循善诱
 楼主| atheling 发表于 2007-10-22 18:56 | 显示全部楼层
再问
用multisim仿真了一下双T网络的陷波器电路,发现电容在十几皮法变化对陷波效果影响都很大,有没有几百皮法的可变或半可变电容可以用呢?
tyw 发表于 2007-10-22 19:10 | 显示全部楼层
半导体收音机的密封双连为270pf
chunyang 发表于 2007-10-22 23:57 | 显示全部楼层
敏感的滤波电路要选择合适材料的电容而非找什么“可变”
1%精度的电容都多了去了,还有更高等级的。
