名词分析
3752|19
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-23 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后两句话我理解不了。 引脚上拉是由PHCON这个寄存器控制的。但是最后一句说: 当引脚被设置为输出时,那么弱上拉就被关闭? 这个怎么理解。 单片机的引脚是三态口,输出的话 它就有上拉,下拉和开漏之分,为什么就说弱上拉就被关闭了?
老鱼探戈 发表于 2011-5-23 15:18 | 显示全部楼层
 是不是飞凌的IC,IO Prots中讲到的?
  意思是说只要设置为输出,弱上拉就会自动关闭。一般作输出时去掉上下拉,为什么自己再想想。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-23 16:33 | 显示全部楼层
是飞凌的IC,那输入的时候用到上下拉? 2# 老鱼探戈
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-24 14:12 | 显示全部楼层
请问 REG这个指令是什么意思,网上搜不到呢?
老鱼探戈 发表于 2011-5-24 14:28 | 显示全部楼层
如果用外部的就不用的,
低电平有效,用上拉
高电平有效,用下拉
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-24 14:35 | 显示全部楼层
reg和EQU是一个意思。 就是REG后面是地址。EQU后面是数值
老鱼探戈 发表于 2011-5-24 14:36 | 显示全部楼层
reg是register(寄存器)的缩写,是RAM特殊功能中寄存器或变量的地址定义,相当于其他汇编中的EQU、DS等等
而EQU是常数定义,类似常量的宏定义。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-24 14:38 | 显示全部楼层
额,这些我知道的,就是看datasheet还是有点糊涂 5# 老鱼探戈
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-25 10:34 | 显示全部楼层
1,请问N/A是什么意思呢? 7# 老鱼探戈
如intflag 的地址是0fh,
ACC的地址上写着N/A
2,dec r,d语句中,dec是减法(减一),r是寄存器的地址,d是存储的地方(若d=0,存储与ACC,若d=1,存储的地方是r寄存器)。 dec r,d的含义是r-1->d
请问 如果r的寄存器地址是0eH(数值是00h),d=0;那么ACC会是多少呢?
我算出来的结果和软件debug 不同
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-26 11:24 | 显示全部楼层
朋友,帮忙给我解释一下这些句子的意思
IOST的指令是不是来控制I/O的端口是输入还是输出的状态?
如果bit位是1的话,那么这个PIN就是输入状态,反之为输出状态?
还有portA的指令是来控制PIN的电平的寄存器吗
7# 老鱼探戈
老鱼探戈 发表于 2011-5-26 11:36 | 显示全部楼层
错,在飞凌中,REG定义的是变量,EQU定义的是常量
老鱼探戈 发表于 2011-5-26 11:39 | 显示全部楼层
如intflag 的地址是0fh,
ACC的地址上写着N/A
2,dec r,d语句中,dec是减法(减一),r是寄存器的地址,d是存储的地方(若d=0,存储与ACC,若d=1,存储的地方是r寄存器)。  ...
1、ACC是累加器,不在RAM中
2、ACC=0xff
老鱼探戈 发表于 2011-5-26 11:48 | 显示全部楼层
是的
PortA不是指令,是IO寄存器,跟PIC里是一样的,比如置零PA1:bcr    PA,1
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-26 12:10 | 显示全部楼层
谢谢了,还有点不清楚,我看了.ASH的文件中  REG后面的就是地址。
11# 老鱼探戈
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-26 12:13 | 显示全部楼层
那能解释下N/A 代表的是什么意思? 12# 老鱼探戈
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-26 12:16 | 显示全部楼层
是的
Por ...
第三个手误,我的意思就是你写的。 bcr PA,1
其中PA是不是可以代表PORTA寄存器,我可以用05h地址代表PORTA的吧
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-27 13:14 | 显示全部楼层
本人没有用过汇编,所以要问一下,feeling里面Call 语句循环什么条件下跳出啊?
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-27 13:16 | 显示全部楼层
如 call     time
time:
       btrss   intflag,0
       goto    time
       clrr      intflag
       return //  return 后是不是在CALL以后的地址继续执行
循环怎么跳不出啊 ?
老鱼探戈 发表于 2011-6-3 12:16 | 显示全部楼层
当T0IF=1 时跳出
intflag,0   是T0的中断标志位
你有没有开T0中断?
提醒:没你这么用的(在子函数中查询中断标志)
零度888 发表于 2014-4-20 17:52 | 显示全部楼层
受教了。
个人签名:只要你是拼多多新用户就可以加我微信,微信号772880135验证您是新用户后立刻微信转你20元。欢迎朋友加我微信,多年21ic用户,诚信为本!
157
