protel99se 如何去掉覆铜
26410|11
 楼主| abin0415 发表于 2011-5-24 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子已经覆铜了,想在修改一下,请问如何去掉覆铜?我用的是protel99SE
jjjyufan 发表于 2011-5-24 11:04 | 显示全部楼层
可以隐藏,暂时关闭DRC 修改完后,在显示,开启DRC 双击铺铜,更新
jjjyufan 发表于 2011-5-24 11:06 | 显示全部楼层
右键“option”-“show/hide"-”poly"-hidden
dc42733255 发表于 2011-5-24 11:13 | 显示全部楼层
option”-“show/hide"-”poly"-hidden只能隐藏,改的时候可能碰到其他元件或线会报错,选择DELETE/选择覆铜层删除,修改完后再覆铜。
xwj 发表于 2011-5-24 12:38 | 显示全部楼层
删除,或先挪到一边
pa2792 发表于 2011-5-24 18:32 | 显示全部楼层
双击覆铜,把覆铜网络设置为无网络,然后快捷键组合E+D,鼠标选择覆铜,删除覆铜。
也可以直接E+D删除覆铜,但建议先把覆铜网络设置为NO NET.
 楼主| abin0415 发表于 2011-5-25 08:25 | 显示全部楼层
恩。好了。谢谢PA2792:)
shashi5752 发表于 2011-5-25 11:57 | 显示全部楼层
最好的办法是按shift后鼠标点选覆铜,然后shift+delete删除。另外,如果想修改下线之类的不用麻烦的删除覆铜,可以将覆铜改成别的层,如机械层,这样你就可以改线了,改完后再将覆铜改回原来的层就好了。
绿色的瓶盖 发表于 2011-5-25 21:42 | 显示全部楼层
如果只是修改一下线,个人感觉还是2楼方法较好。
楼主说隐藏后依旧报错,是因为没有关闭ERC。
bankhi 发表于 2011-5-26 10:52 | 显示全部楼层
直接按键盘上L,在SHOW/HIDE那标签里有个POLY什么的,选隐藏就是了
保持沉没了 发表于 2013-10-21 16:15 | 显示全部楼层
具体点怎么覆铜,怎么确定不同网络号的覆铜区域
hoyuet4712 发表于 2013-10-28 19:46 | 显示全部楼层
个人签名:细节决定成败,态度决定高度。
17
