[STM32F2] 程序烧写到stm32f205芯片0x8020000出现异常
1583|5
 楼主| scilics 发表于 2017-10-17 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
将程序烧写到stm32f205ret6上0x8020000作为起始地址,出现不能运行的情况,如果烧写到0x8000000上可以正常运行,麻烦各位大神出手相助,多谢了
wwqc 发表于 2017-10-17 15:28 | 显示全部楼层
需要添加程序跳转代码,不管是0x80000000还是0x80200000作为起始地址,程序都是从0x80000000开始执行的。
aizaixiyuanqian 发表于 2017-10-17 17:58 | 显示全部楼层
是不是读写保护了?
稳稳の幸福 发表于 2017-10-17 22:38 | 显示全部楼层
跳转地址没有修改当然不行。
wahahaheihei 发表于 2017-10-18 07:48 | 显示全部楼层
有个启动文件里面配置的,默认的是0x8000000,所以你要这里也修改。
mmuuss586 发表于 2017-10-18 09:21 | 显示全部楼层
自己程序跳转下好了哦
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
scilics + 2 赞一个!
查看全部评分
