怎样使用电铬铁
4901|4
 楼主| kjf888 发表于 2008-3-28 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。&nbsp;<br /><br />1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。&nbsp;<br /><br />2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。&nbsp;<br /><br />3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。&nbsp;<br /><br />4、焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。&nbsp;<br /><br />5、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。&nbsp;<br /><br />6、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。&nbsp;<br /><br />7、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。&nbsp;<br /><br />8、集成电路应最后焊接,电烙铁要可能接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。&nbsp;<br /><br />9、电烙铁应放在烙铁架上。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />10、焊接完毕,烙铁头应从新挂上锡,然后在放到烙铁架上。避免烙铁头接触空气产生氧化现象。&nbsp;<br />更多精彩尽在http://www.51dz.com/index.asp?i=kjf888<br />
iC921 发表于 2008-3-28 20:18 | 显示全部楼层
看看谁愿意配几个图?
huangqi412 发表于 2008-3-29 13:00 | 显示全部楼层
避免烙铁头接触空气产生氧化 难道密封?
68336016 发表于 2008-3-30 17:52 | 显示全部楼层
哈哈
自己焊接东西哪里需要这么多条条框框,有个好烙铁头,好焊丝,眼疾手快就可以了
iC921 发表于 2008-3-30 18:06 | 显示全部楼层
焊东西有个要领
就是:初学的时候都怕焊久了焊坏元件,结果呢?越焊越怕,越怕越焊不好。<br /><br />事实上,一般的焊点也就一秒钟就能焊好。但实际允许时间通常有3~5秒。因此,焊接时稍为长一点时间也没事。当然,在保证质量的情况下,还是快一点为为好,但也不能太快,因为那样较容易虚焊,或不光亮。<br /><br />----注意:烙铁头一般不提倡含锡太多,否则比较容易“过焊”,原因是它带有大量的热量过去。<br /><br />使用几百瓦的烙铁比较特殊,技巧差不多,从略。我觉得自己掌握得还行。
