求可控硅控制220V交流电方案
5555|17
 楼主| cctv19881023 发表于 2017-10-18 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电路中需要用单片机去控制220V交流电的开关:
1. 电流大概在5-10A左右
2. 对频率没有要求
求比较成熟的方案
qq261335460 发表于 2017-10-18 15:39 | 显示全部楼层
rclong 发表于 2017-10-18 21:27 | 显示全部楼层
我买个几个智能插座
10~16A都有
全部都用继电器方案
可能比可控硅不隔离的方案好一些
caijie001 发表于 2017-10-19 08:16 | 显示全部楼层
频率没有要求用继电器就好啦
jansionchang 发表于 2017-10-19 08:35 | 显示全部楼层
这个简单,给你个思路,MCU--接口电路---可控硅---控制220
 楼主| cctv19881023 发表于 2017-10-19 11:22 | 显示全部楼层
我买个几个智能插座
10~16A都有
全部都用继电器方案
继电器简单一些,但是寿命比较短,而且价格要贵些
 楼主| cctv19881023 发表于 2017-10-19 11:23 | 显示全部楼层
没做过可控硅控制220V,有没有参考电路可以看下的
zyj9490 发表于 2017-10-19 12:16 | 显示全部楼层
核心是过零点检测,(此时可控硅关闭),以此时算起的时间再次触发导通,就可以控制负载的平均功率。用光耦或脉冲变压器进行隔离触发都可以的。
gx_huang 发表于 2017-10-19 13:00 | 显示全部楼层
10A,可控硅的功耗已经不小了,要加散热片的,不如继电器省电。
驱动可控硅,无非是光耦隔离,驱动大功率可控硅。或者MCU直接驱动可控硅,MCU和市电相连,带电的。
zhinengdiy 发表于 2017-10-19 17:20 | 显示全部楼层
需要调压吗?不需要的话使用单片机IO口------光耦MOC3081------双向可控硅即可
chunyang 发表于 2017-10-20 22:08 | 显示全部楼层
控制频繁的话,用双向可控硅。偶尔控制的话,可以用继电器。
冰茶168 发表于 2017-10-21 12:49 | 显示全部楼层
要看你有多大空间了,继电器比可控硅好,可控硅还要考虑散热。你做一个阻容降压即可 25块钱方案硬件成本搞定
冰茶168 发表于 2017-10-21 12:52 | 显示全部楼层
还可以带一个遥控器接收和温度检测
冰茶168 发表于 2017-10-21 12:56 | 显示全部楼层
加了过零检测3,5没有问题的
冰茶168 发表于 2017-10-21 12:57 | 显示全部楼层
散热很重要,5-10A那不是开玩笑的
R2D2 发表于 2019-7-12 14:01 | 显示全部楼层
继电器寿命10万次左右,全使用寿命周期不超过10万次优先选用继电器。
cjseng 发表于 2019-7-12 16:38 | 显示全部楼层
以纯白 发表于 2020-1-4 20:07 | 显示全部楼层
求一份可控硅控制220V交流电的电路原理图
