82uH电感替换
1355|6
 楼主| jplzl 发表于 2017-10-19 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助啊,有没有什么型号可以替换
ELC0607RA-820JR61-PF(82uH)
这个型号的,这个是TDK的,豆形电感线圈,用做LC振荡的
有什么型号可以推荐替换的?
573838882 发表于 2017-10-20 12:52 | 显示全部楼层
自己找找呗,看做什么用的,电流多少,封装要求怎样,都是自己清楚。
chunyang 发表于 2017-10-20 21:59 | 显示全部楼层
去查一下手册看参数,主要是工作频率和Q值,然后找相当或更好的即可,未必一定是“豆型”,这样选择的余地很大。
 楼主| jplzl 发表于 2017-10-25 07:46 | 显示全部楼层
去查一下手册看参数,主要是工作频率和Q值,然后找相当或更好的即可,未必一定是“豆型”,这样选择的余地 ...
豆形是不是只有TDK一家有啊,好像没发现其他家有啊
关系是pcb板体积要求,其他贴片的绕线线圈或是大一点的直插都不太好放啊,
很挤,不利于机插,除非手动扳歪来弄点空间出来
dirtwillfly 发表于 2017-10-25 08:19 | 显示全部楼层
用工字电感应该也可以吧。如果用量大,干脆找工厂定做一批
tyw 发表于 2017-10-25 09:30 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-10-29 20:47 | 显示全部楼层
关系是pcb板体积要求,其他贴片的绕线线圈或是大一点 ...
豆型的市场上不少,远不止TDK一家。
