[稳压电源] 交流24V整流后+LM2576-3.3容易烧掉
3621|10
 楼主| Imakey 发表于 2017-10-19 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路功能是AC24V转3.3V输出;但是经常出现一上电就烧芯片的情况,还出现整流二极管烧坏的。24VAC经过2m长导线连接;
我在想是不是 2M长的导线过来的24V电压虚高了,烧LM2576了?
现在我想在输入加电阻做假负载,外加一个压敏电阻。请各位大大指点一二
lfc315 发表于 2017-10-19 15:41 | 显示全部楼层
先确认买的是不是山寨货
国外原装货耐压40V,看是不是输入电压超了?
戈卫东 发表于 2017-10-19 19:34 | 显示全部楼层
24V整流,再来点正偏差,40V超了。。。。
 楼主| Imakey 发表于 2017-10-20 08:58 | 显示全部楼层
现在问题就是客户那边的电源出现偏差了,近一年出货的有不少爆掉
 楼主| Imakey 发表于 2017-10-20 08:59 | 显示全部楼层
先确认买的是不是山寨货
有推荐高耐压的IC不?LM2576耐压应该是不够的空间有限,放不了太多元件
SmartEnergy 发表于 2017-10-20 09:17 | 显示全部楼层
电感饱和了,应该不是芯片的问题。
换个饱和电流大的的电感,电感值也可以考虑加大一下。如果临界DCM,电感电流是10倍于3.3V电流,非常有可能过流烧坏U1。
dirtwillfly 发表于 2017-10-20 11:18 | 显示全部楼层
有推荐高耐压的IC不?LM2576耐压应该是不够的空间有限,放不了太多元件 ...
LM2576hv 到60v妥妥的,要用正规渠道采购哦
lfc315 发表于 2017-10-20 11:31 | 显示全部楼层
LM2576hv,也有个TD2576到45V
xmar 发表于 2017-10-20 11:40 | 显示全部楼层
D1、D4取消,D2短接,D3串联电阻;电阻大小根据负载电流大小确定:R = (Viin -24) / ILoad.   全波整流改半波整流。输入电压会低一些。
 楼主| Imakey 发表于 2017-10-23 16:11 | 显示全部楼层
D1、D4取消,D2短接,D3串联电阻;电阻大小根据负载电流大小确定:R = (Viin -24) / ILoad.   全波整流改半 ...
此处为何要串这个限流电阻呢?我想的是用自恢复保险
xmar 发表于 2017-10-23 16:14 | 显示全部楼层
自恢复保险电阻很小,没有限流功能。
个人签名:联系邮箱 997494013@qq.com
76
