430 AD的内部基准1.5V电压不能正常使用
2273|27
maqianqu 发表于 2017-11-5 20:36 | 显示全部楼层
理论上该是1.2V
dspmana 发表于 2017-11-5 20:36 | 显示全部楼层
ADC10的内部参考电压可以
wwppd 发表于 2017-11-5 20:37 | 显示全部楼层
如果信号电压超出基准电压,就是满值。
jkl21 发表于 2017-11-5 20:37 | 显示全部楼层
最好设置为vcc作为参考。
dspmana 发表于 2017-11-5 20:37 | 显示全部楼层
给定一个参考电压Vref都是电压。
maqianqu 发表于 2017-11-5 20:37 | 显示全部楼层
基准电压默认为3.3V就没事
 楼主| GG淹死的鱼 发表于 2017-11-10 11:29 | 显示全部楼层
htmlme 发表于 2017-11-4 16:14
提供原理图和程序看看。
这个问题已经解决了我就没关注消息了,当时是忘了开PMM模块造成的内部基准电压不能使用。
 楼主| GG淹死的鱼 发表于 2017-11-10 11:31 | 显示全部楼层
最好设置为vcc作为参考。
我的VCC是电池,成本控制没加LDO,所以不能用VCC做基准,毕竟VCC在变。
