[测量] 求助
1026|5
 楼主| 依诺儿 发表于 2017-10-20 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用的LCD1602显示数字不稳定呢?
crystalhm 发表于 2017-10-20 16:02 | 显示全部楼层
你查查看你的延时程序对不对?
 楼主| 依诺儿 发表于 2017-10-23 15:10 | 显示全部楼层
你查查看你的延时程序对不对?
好的,我也觉得是延时程序错了!
ningling_21 发表于 2017-10-23 18:15 | 显示全部楼层
显示不稳定,是显示的什么内容呢?
如果是采集ADC电压,数据不太会稳定的
如果是单独调试1602显示程序,则查查1602驱动程序
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
依诺儿 + 1 很给力!
查看全部评分
crystalhm 发表于 2017-10-24 10:04 | 显示全部楼层
我之前也是出现类似的问题,修改了延时程序问题有解决的。
ningling_21 发表于 2017-10-24 11:05 | 显示全部楼层
这里有个1602显示程序,修改一下可以用
