miniprog1或3怎么才能烧写我的psoc芯片?
1012|14
 楼主| juventus9554 发表于 2017-10-21 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的psoc芯片用的是3.3V供电,板子还有其他应用3.3V供电芯片,所以不能用5V烧写芯片。请问miniprog1或3怎么才能烧写我的psoc芯片?
stly 发表于 2017-10-21 13:10 | 显示全部楼层
miniprog1或3只能5V烧写吧
llljh 发表于 2017-10-21 13:11 | 显示全部楼层
楼主用的芯片比较低端,只能用烧写器供电模式烧写吧
dingy 发表于 2017-10-21 13:13 | 显示全部楼层
那你就用 miniprog3 来烧写,3.3V供电咯
pengf 发表于 2017-10-21 13:15 | 显示全部楼层
如没有miniprog3, 就用miniprog1 ,5v供电,但是 需要加外围电路,分压 得到3.3v在烧录
renyaq 发表于 2017-10-21 13:17 | 显示全部楼层
miniprog3可以3.3V烧写么? 看手册也没说清!
supernan 发表于 2017-10-21 13:19 | 显示全部楼层
Miniprog3 User Guide第12页有介绍,miniprog3可以提供200 mA电流给板上供电,供电电压可以选择1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V
xxrs 发表于 2017-10-21 13:20 | 显示全部楼层
On boards where there is a single power supply for the entire board, the MiniProg3 can, in some cases, supply power to the board. This supply is limited to approximately 200 mA, and is protected against excess current draw. The power supply voltage can be selected from one of 1.8V, 2.5V, 3.3V, or 5V. The 5V supply may be as low as 4.25V or as high as 5.5V, as it is supplied directly from the USB port.
houcs 发表于 2017-10-21 13:25 | 显示全部楼层
我刚才试了一下,用 Miniprog3 选 3.3V 烧写没问题。
liuzaiy 发表于 2017-10-21 13:27 | 显示全部楼层
是的,Miniprog3可以3.3V烧录
yinxiangh 发表于 2017-10-21 13:28 | 显示全部楼层
你可以给板子供电,Miniprog 不供电,这样就不存在你那问题了。
pangb 发表于 2017-10-21 13:30 | 显示全部楼层
配置的时候要注意啊
chenjunt 发表于 2017-10-21 13:32 | 显示全部楼层
对,Programming Mode配置成 Reset mode。
ousj 发表于 2017-10-21 13:34 | 显示全部楼层
Miniprog 1&3 都支持这样烧写程序,前提是你的 PSOC1 的 Reset 脚接到烧录接口了。
 楼主| juventus9554 发表于 2017-10-21 13:35 | 显示全部楼层
哦,好的,我知道了
