[技术问答] 新唐 N76E003上电启动不良
8865|73
冷画 发表于 2017-11-6 14:09 | 显示全部楼层
还没找到吗
 楼主| 断桥残雪_98 发表于 2017-11-8 09:09 来自手机 | 显示全部楼层
这段时间一直在忙其他的都没空找问题,这两天有空了继续找,感谢大家的回复。
 楼主| 断桥残雪_98 发表于 2017-11-8 10:55 | 显示全部楼层
刚才找到了这么一个规律,是否可以成功启动 在于 5v供电瞬间和VBAT分压点电压或者电流有关,   比如说分压150k/8.2K   输入电压低于26v很容易启动不良。如果100k/8.2k如果电压要低于20v才会启动不良。 (当前的VBAT脚加了BAV99做钳位了)。突然发现,问题大概可以确定,可是最多我只能治标,根本不能治本。这个问题估计要新唐的工程师才能解决根本问题。
lyclycc520 发表于 2017-12-18 09:01 | 显示全部楼层
发现启动不良时,复位脚一直是低,电源供电电压正常,你那边是否这么个情况??
 楼主| 断桥残雪_98 发表于 2017-12-21 20:36 | 显示全部楼层
发现启动不良时,复位脚一直是低,电源供电电压正常,你那边是否这么个情况?? ...
这个我倒没有测量,这个月我又搞了600片,现在我把辅助电源的启动电路改善了一下,600片暂时没有发现有起不动的,不知道是不是芯片改善了还是我的电路改善了,相对要好很多了。我拿上回的启动不良的芯片放到现在的电路上,100次还是会有1-2次启动不了的。
 楼主| 断桥残雪_98 发表于 2017-12-21 20:47 | 显示全部楼层
冷画 发表于 2017-10-24 11:12
我家的比新唐更便宜  改用我的吧
可以帮我申请到样品和烧录器吗?我想试试用这个芯片。
冷画 发表于 2017-12-22 09:12 | 显示全部楼层
现在申请不了开发板了  只能买仿真工具和烧录器
 楼主| 断桥残雪_98 发表于 2017-12-22 17:36 | 显示全部楼层
那可以帮我申请到样品吗?
样品可以 但是你没有开发工具岂不是干瞪眼  发表于 2017-12-23 08:57
Harvard 发表于 2019-10-17 14:52 | 显示全部楼层
楼主 .最终问题的原因找到了吗?
Harvard 发表于 2019-10-18 10:37 | 显示全部楼层
楼主不知道问题解决没有.我现在测试下来 . 是RC电路的问题.如果设置P20为外部复位引脚,那么C电容的值最好小一些. 我之前电路是用了10uf  0603,结果有1%的不良.改成104,故障消失;
还有个解决办法, 把p20引脚配置为p20输入. 不作为reset引脚. 这样 也是可以100%工作. 而且不影响调试和下载.
wangk2011 发表于 2019-10-19 09:33 来自手机 | 显示全部楼层
官方开发板用的10u复位电容,看你的图纸用的104,是不是有点不合适?
luckycuy 发表于 2020-10-17 20:18 | 显示全部楼层
我最近用的M058ZDN也遇到这个问题,焊了400片,发现有一片上电偶尔不启动,有两片不定时重启(用示波器看过,死机了,内部有看门狗)。我的产品用在电力系统上,不允许有故障的,这个概率真的不能接受,万一出厂测试合格的,到了客户那里,突然不启动了,就玩完了。有稳定可靠的芯片推荐下么,这个真的不敢用了。
darklighttt 发表于 2020-10-18 09:37 | 显示全部楼层
有没有可能是你买到假的芯片了,N76E003还是比较容易仿造的。
