[测量] 请教:热电偶接触到开关电源的外壳,温度不准是什么原因
1882|4
 楼主| wuliwb 发表于 2017-10-23 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个热电偶测温,无意中将热电偶探头碰到了桌上的开关电源的外壳,这台开关电源的24V地,刚好是电路板的数字地,我于是就反复试了几次,每次一碰,数据就乱了
变化很大!
我用万用表测量24V地和电源外壳之间的电位,发现是-3V多一点。
请教各位,产生这种现象的原因是什么?
mcuzone 发表于 2017-10-23 22:10 | 显示全部楼层
热电偶本来就是测量热电动势的,最好不要让它带电,如果一定要带电,采集端肯定得隔离了
 楼主| wuliwb 发表于 2017-10-24 08:10 | 显示全部楼层
谢谢!
一般工业现场,热电偶不可避免的要接触此类外壳(或者间接接触)
不知道外壳接地是不是会解决这个现象,或者说电路一定要做相关的处理?
松哥无敌 发表于 2017-10-25 09:14 | 显示全部楼层
强烈关注此问题
黑夜之狼 发表于 2017-11-6 20:41 | 显示全部楼层
LZ可以发测温电路吗?
