交流电的疑问
1201|8
 楼主| shaorc 发表于 2017-10-26 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果把电网电压理想化为标准的正弦波进行考虑
它的有效值是220V,峰值时311V
但在它毕竟是按照正弦波进行变化的,会有过零时刻
如果在过零的时刻,岂不是那一瞬间电压为零了吗?
此时没有电压,这不会有什么影响吗?
如果是三相电,还好理解,因为三相电压有相位差
不会同时为零
那么我说的这个问题在单相交流电中怎么办呢?
rclong 发表于 2017-10-26 08:35 | 显示全部楼层
用电设备在设计的时候就考虑到这个问题
所以许多设备会整流,滤波,然后在看情况进行变压使用
有些LED灯泡方案采用阻容减压,所以会有工频闪烁.
而采用直流驱动的LED灯泡就没有这个问题
 楼主| shaorc 发表于 2017-10-26 08:42 | 显示全部楼层
用电设备在设计的时候就考虑到这个问题
真是早啊!还没有看,先谢谢你
 楼主| shaorc 发表于 2017-10-26 08:50 | 显示全部楼层
用电设备在设计的时候就考虑到这个问题
先谢谢你的回答,
我还有如下的理解和追问
首先,你的意思是说,交流电是存在过零时刻,此时刻没有电压的情况,这是真实情况?
再次,很多设备,比如电视机,空调等家用电器,都是把单相220V交流电在用电设备内部整流成直流,之后再共给电器使用,这样就可以获得连续的稳压了,这样理解对吗?就是说电器的最后的工作电压还是直流?
你说句的LED灯的例子就是这个意思吧
谢谢
xuyaqi 发表于 2017-10-26 08:56 | 显示全部楼层
单相交流电机过零时有机械惯量,整流电路有滤波电容缓冲,电压高时存电,低时放电。
gx_huang 发表于 2017-10-26 09:19 | 显示全部楼层
还以为是高深的疑问,类似宇宙宏观和原子微观的疑问。
任何用电器,需要恒定直流供电的设备,内部都有电源电路,有电感、电容储能。
你这个问题几乎从零开始,有些不好回答呀!还得解释电感电容什么的。
rclong 发表于 2017-10-26 09:41 | 显示全部楼层
先谢谢你的回答,
我还有如下的理解和追问
首先,你的意思是说,交流电是存在过零时刻,此时刻没有电压的 ...
你的理解是对的.
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
xyz549040622 + 10 很给力!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2017-10-26 10:21 | 显示全部楼层
你的理解是对的.
给你的个性签名点赞。
 楼主| shaorc 发表于 2017-10-27 08:18 | 显示全部楼层
给你的个性签名点赞。
听起来很另类很厉害撒
