SDRAM的逻辑Bank与芯片容量表示方法
927|0
 楼主| Clovee 发表于 2017-10-26 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 SDRAM的内部是一个个存储阵列。
          这些存储阵列就代表了一个个的逻辑Bank。每个阵列中的小单元就是最小的存储单元,其位数即为Bank的位数。当前的SDRAM多为4 bank. 阵列就如同表格一样,将数据“填”进去,你可以把它想象成一张表格。和表格的检索原理一样,先指定一个行(Row),再指定一个列(Column),我们就可以准确地找到所需要的单元格,这就是内存芯片寻址的基本原理。对于内存,这个单元格可称为存储单元,那么这个表格(存储阵列)叫什么呢?它就是逻辑Bank(Logical Bank,下文简称 L-Bank)。
2、内存芯片的容量
           现在我们应该清楚内存芯片的基本组织结构了。那么内存的容量怎么计算呢?显然,内存芯片的容量就是所有L-Bank中的存储单元的容量总合。计算有多少个存储单元和计算表格中的单元数量的方法一样:
                存储单元数量=行数×列数(得到一个L-Bank的存储单元数量)×L-Bank的数量
           在很多内存产品介绍文档中,都会用M×W的方式来表示芯片的容量(或者说是芯片的规格/组织结构)。M是该芯 片中存储单元的总数,单位是兆(英文简写M,精确值是1048576,而不是1000000),W代表每个存储单元的容量,也就是SDRAM芯片的位宽 (Width),单位是bit。计算出来的芯片容量也是以bit为单位,但用户可以采用除以8的方法换算为字节(Byte)。比如8M×8,这是一个 8bit位宽芯片,有8M个存储单元,总容量是64Mbit(8MB)
