[STM32F1] STM32不能下载程序问题,求解啊
1720|12
 楼主| yuml 发表于 2017-10-28 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了一块板,用的是STM32F103C6芯片,焊好最小系统后,下载了个程序进去,可以下载。然后继续焊接其它模块,完了再下载程序就下载不进去了。
提示:No Cortex-M Device found in JTAG chain.
         Please check the JTAG cable and the connected devices.
  也用了网上的这个办法:1.找到BOOT1和BOOT0,把BOOT1拉低,BOOT0拉高至3.3V。
2.重新下载程序,刷掉FLASH。
3.把BOOT0再次拉低回原来的状态就OK啦
但是还是不行,求解啊
liu96jp 发表于 2023-1-11 17:04 | 显示全部楼层
为啥不行啊?你这是提示你找不到jtag,你用的是jtag么?
lix1yr 发表于 2023-1-11 18:09 | 显示全部楼层
你把jtag换成SWD应该就好是了
g0d5xs 发表于 2023-1-11 19:12 | 显示全部楼层
这不是提示你仿真器的问题么,就是连接不上
su1yirg 发表于 2023-1-11 20:14 | 显示全部楼层
你硬件应该还是用SWD接口的吧
q1d0mnx 发表于 2023-1-11 21:10 | 显示全部楼层
看看你的硬件呗,感觉是你接错了,或者jlink配置错了
lamanius 发表于 2023-1-12 07:02 | 显示全部楼层
话说,你能刷回之前的固件吗?
w2nme1ai7 发表于 2023-1-12 08:09 | 显示全部楼层
感觉是你link选择了jtag,但是目标板却不是
y1n9an 发表于 2023-1-12 09:16 | 显示全部楼层
你换成SW协议吧,用SW协议试试
zhizia4f 发表于 2023-1-12 10:20 | 显示全部楼层
按理来说,你这个重新刷固件之后,应该是解锁了的
ex7s4 发表于 2023-1-12 12:04 | 显示全部楼层
你这跟解锁没啥关系,就是jlink没配置好
SantaBunny 发表于 2023-2-3 19:17 | 显示全部楼层
通过复位键解决,无法识别到板子的ID,下载器是可以识别的,连接没有问题,就是不能下载。
SantaBunny 发表于 2023-2-12 11:07 | 显示全部楼层
估计是jlink没配置好
