[STM8] 接收数据不正常
984|15
 楼主| huanghuac 发表于 2017-10-29 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8作为I2C的从机来接收主板发来的数据,stm8进行数据处理后再发送给数码管驱动芯片TM1640,有时候有几块板子数码管数据停止刷新,有几块板子接收数据不正常
zhaoxqi 发表于 2017-10-29 12:17 | 显示全部楼层
怎么不正常
 楼主| huanghuac 发表于 2017-10-29 12:19 | 显示全部楼层
出现了一个0x77的数据
jlyuan 发表于 2017-10-29 12:21 | 显示全部楼层
主板没发这个数据?
huangchui 发表于 2017-10-29 12:22 | 显示全部楼层
明明主板是没发这个数据的,求哪位大侠帮忙指点指点
yufe 发表于 2017-10-29 12:25 | 显示全部楼层
硬件i2C,还是模拟的?
langgq 发表于 2017-10-29 12:27 | 显示全部楼层
硬件的好像是不太稳定
wangzsa 发表于 2017-10-29 12:41 | 显示全部楼层
看看程序是是否存在一些中断什么的,中断如果频繁出现,这样就容易破坏i2C的时序
gongche 发表于 2017-10-29 12:42 | 显示全部楼层
如果这样,尽量降低中断频率,或是否可以在执行i2C操作时,关中断
huwr 发表于 2017-10-29 12:44 | 显示全部楼层
主设备不是发送某些数据,容易导致出问题。或者单片机在什么情况下,容易接收错误
wenfen 发表于 2017-10-29 12:46 | 显示全部楼层
实际发送和错误接收的数据,有没有关系。错误接收是特定的错误数据,还是各种变化
happy_10 发表于 2017-10-29 12:47 | 显示全部楼层
是这样的,本来用中断方式的。手数据。头上有2块不同主板。1块主板能够接收正常,另一块多出来2个数据。不正常的那块主板使用模拟I2C的方式。后来我改用查询方式。用着用着有些就会出现我问的问题了
chenho 发表于 2017-10-29 12:50 | 显示全部楼层
这个是随机的。原因现在应该已经发现。就是有个数据错位了
jiahy 发表于 2017-10-29 12:53 | 显示全部楼层
它是有个数据错位了。我把接收到的第3个字节显示出来,显示出来是第2个字节。而且有时候数码管还会停止刷新。
spark周 发表于 2017-10-29 12:56 | 显示全部楼层
没有其他中断,就1个I2C
 楼主| huanghuac 发表于 2017-10-29 12:57 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
