函数信号发生器的输出电压问题
8070|18
 楼主| popuping 发表于 2011-5-26 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,望各位指教~
我们公司的双通道信号发生器最小输出电压值为8mV,我现在想得到电压值为2mV的正弦波信号该怎么弄啊?
貌似信号发生器输出不能直接短接的吧~
lyjian 发表于 2011-5-26 14:20 | 显示全部楼层
示波器还能输出这样的电压呀?
没见过这样的示波器
 楼主| popuping 发表于 2011-5-26 14:35 | 显示全部楼层
2# lyjian
其实就是峰峰值~
lyjian 发表于 2011-5-26 14:42 | 显示全部楼层
就是峰峰值的我也没见过
我只见过用来测试输入电压的示波器,没见过用来输出电压的示波器
 楼主| popuping 发表于 2011-5-26 14:43 | 显示全部楼层
4# lyjian
抱歉,写错了,糊涂了
应该是函数信号发生器...
zjp8683463 发表于 2011-5-26 14:50 | 显示全部楼层
分压就行了
 楼主| popuping 发表于 2011-5-26 14:52 | 显示全部楼层
6# zjp8683463
除了分压还有别的什么方法嘛?
maychang 发表于 2011-5-26 14:54 | 显示全部楼层
Re楼主:
你需要多高频率的信号?
信号频率不是很高的话(例如100kHz以下),用电阻分压。
 楼主| popuping 发表于 2011-5-26 14:56 | 显示全部楼层
8# maychang
频率不高的,中心频率在10Hz,最大不超过200Hz的
但是这样分压会不会有损耗造成信号失真之类的问题呢?
或者别的有没有什么方法实现啊~:)
谢谢~
maychang 发表于 2011-5-26 15:10 | 显示全部楼层
9楼:
你的函数信号发生器应该标注有输出阻抗的。即使没有标注,分压电阻值取大一些,例如两支电阻之和在数千欧,肯定不会使信号发生器过载。不过,对2mV数十到数百Hz信号,分压的两支电阻尽量小些为好,否则工频干扰会比较大。必要时这两支电阻外面要加屏蔽。
别的办法当然有,不过都比两支电阻麻烦得多,成本也高得多。
lyjian 发表于 2011-5-26 15:14 | 显示全部楼层
最简单效果最好的办法就是电阻分压
或者别的有没有什么方法实现啊~
有,但是一样要用到电阻,何必多此一举,简单事情复杂化呢
 楼主| popuping 发表于 2011-5-26 15:18 | 显示全部楼层
10# maychang
谢谢你的回复,
那我问下,可以将两个通道输出同频率不同幅值,相位相差180的相关正弦信号叠加吗?
maychang 发表于 2011-5-26 15:33 | 显示全部楼层
12楼:
同一信号发生器具有两通道输出的还没有见过。如果你的信号发生器具有两通道输出,估计两通道是共地的,共地则不能直接将两通道电压叠加,但两通道均分压后可以。实际上分压后已经不是电压直接叠加了,已经串联了电阻。
另外,“同频率不同幅值,相位相差180的相关正弦信号叠加”有何意义?使用单通道,降低幅值就是了。
zjp8683463 发表于 2011-5-26 15:33 | 显示全部楼层
只会更复杂
 楼主| popuping 发表于 2011-5-26 16:00 | 显示全部楼层
13# maychang
为何两通道共地就不可以叠加呢?
如果是两个信号发生器,是否就可以用两个幅值相差2mV,相位相差180的两个同频率的正弦波叠加呢?
我后端的电路都是运放组成的,阻抗在2.5M以上,如用电阻分压,阻值为多少合适啊?
谢谢~
maychang 发表于 2011-5-26 16:21 | 显示全部楼层
15楼:
“为何两通道共地就不可以叠加呢?”
你在首帖已经说过“貌似信号发生器输出不能直接短接的吧”,我只能认为你的信号发生器输出不允许短路。
“如用电阻分压,阻值为多少合适啊?”
在你的信号发生器允许范围内尽量小。
碧天伊剑 发表于 2011-5-27 21:48 | 显示全部楼层
都说了不用电阻分压,有没有更好的方法
hx98 发表于 2011-5-27 22:17 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2011-5-27 22:40 | 显示全部楼层
你这个仪器型号是什么?
