[DCDC] 求升压电源芯片
1914|11
 楼主| wxcccc 发表于 2017-10-30 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一款升压电源芯片,封装最好是SOT或SOP,输入电压:2~5V 输出电压:固定5V 输出电流:200mA
yes19891989 发表于 2017-10-30 15:09 | 显示全部楼层
TI官网大把,自己去找找呗
yes19891989 发表于 2017-10-30 15:10 | 显示全部楼层
求人不如求己,又不是什么难题
小杜在此 发表于 2017-11-9 18:02 | 显示全部楼层
很多的啊,这种芯片很常见的
eward250 发表于 2018-1-27 13:41 | 显示全部楼层
算是最出名的一颗料了吧
kairui13 发表于 2018-1-29 10:40 | 显示全部楼层
DCDC固定升压输出
输入电压可低至0.8V,输出驱动电流大
曲线图,资料如附件如:
asimilar 发表于 2018-1-29 11:30 | 显示全部楼层
TI官网大把的
mbgcn 发表于 2018-6-25 10:51 | 显示全部楼层
  ZCC9428 产品特点:
1.本产品为高效率同步升压驱动芯片:
          7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值)
          12V升到24V  2A效率高达94%,可达4A稳定输出(典型值)
2.宽电压输入范围:3.0V~30V输入,可满足多种供电源升压
3.输出电压可调,最高可以输出35V电压
4.输入隔离功能,若输出端短路,通过外部MOS自动切断输出
5.芯片停止工作时电流<1uA
6.完全符合Intel Thunderbolt Power Spec.
7.芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护
8.采用SOP16封装    QQ:2863548732
