| 4x4按键扫描 前几贴介绍了时钟使用与反跳处理,本帖以4x4按键扫描一个具体的简单示例展示如何运用时钟与反跳处理。4x4按键电路简介 4x4按键排列成4行4列结构共16个按键,8根引线。这8根引线分别是行线4根和列线4根。在FPGA连接电路中可以把行线作为输入,列线作为输出,或者相反。本示例选用列作为输入,行作为输出。作为输入的4条列线应该分别接10K上拉电阻,或者在FPGA内部设置列输入为弱上拉。 VHDL定义行和列引脚如下:         col_in               : in std_vector(0 to 3);    --列输入         ln_out              : out std_vector(0 to 3); --行输出按键扫描方法 ln_out循环输出0111, 1011, 1101, 1110,每次输出只有1行为0其他3行为1。同时每改变一次输出,读取col_in一次。那么一轮循环共读取16个比特的数值。这16个比特中值为0的表示对应按键被按下,如果全1说明没有按键按下。具体实现 按键实现模块命名为Key4x4_scan,系统时钟采用50M。 Entity Key4x4_scan is Port(         clk50M                     : in std_logic;         col_in                       : in std_vector(0 to 3);         ln_out                       : out std_vector(0 to 3);         qKey                                 : out std_vector(0 to 3);         kPress                       : out std_logic         ); End entity Key4x4_scan; 引脚功能描述: clk50M:系统50M时钟。 kPress:无按键按下时值为0,有按键按下时值为1。 qKey:按键号的4比特编码,值0~15。kPress=0时不不关心qKey数值。 模块实现全部代码 Architecture myFavor of Key4x4_scan is         attributealtera_attribute       : string;         alias clock                                 : std_logic isclk50M;         signal C1K                                 : std_vector(0to 15);         signal kDn                                 : std_vector(0to 15);         signal scan                                : std_vector(0to 1);         signal P1K,smp                         : std_logic;         signal k_rd,k_same          : std_logic;         signal kCode                     : std_vector(0 to 4);         signal cn_bounce             : std_vector(0 to 4); --128ms         signal vKey,kBuf               : std_vector(0 to 4);         attributealtera_attribute of vKey : signal is "power_up_level=high"; Begin Process(clock) begin                 if rising_edge(clock)then 1.              RstIncDec(C1K,C1K=50e3-1, true); 2.              P1K <=b_nor(C1K); 3.              smp <=STDZ(C1K=40e3-1); 4.              IncDec(scan,P1K);         end if;       End process; With scan select ln_out <=    "0111"     when "00",         "1011"     when "01",         "1101"     when "10",         "1110"     when others; Process(clock) begin                 if rising_edge(clock)then 5.              LoadValue(kDn(0to 3),   col_in, smp and scan=0); 6.              LoadValue(kDn(4to 7),   col_in, smp and scan=1); 7.              LoadValue(kDn(8to 11), col_in, smp and scan=2); 8.              LoadValue(kDn(12to 15),col_in, smp and scan=3); 9.              k_rd <= P1Kand scan=3; 10.           kCode <=pri_encoder(not kDn); 11.           LoadValue(kBuf,kCode, k_rd); 12.           LoadValue(k_same,STDZ(kCode=kCode), k_rd); 13.           RstIncDec(cn_bounce,not k_same, k_rd); 14.           LoadValue(vKey,kBuf, b_and(cn_bounce&k_rd&k_same));         end if;       End process; 15.   kPress <= not vKey(0); 16.   qKey <= vKey(1 to 4); End myFavor; 行1:1ms计数器,用于定时每1ms扫描一行。 行2:P1K为1KHz周期脉冲,010贴中提到用作使能下一行扫描,等效为1KHz时钟。 行3:smp为扫描一行时采样列数据时刻。 行4:scan扫描行计数,0到3循环。控制ln_out输出。 行5~8:读取16个按键是否按下状态放入kDn。 行9:k_rd指示4行扫描完毕,可以一次读取16键按下状态。k_rd周期是4ms。 行10:pri_encoder(v)优先编码函数,返回从左到右v中第一个比特为1的位置,v全0时返回v的比特个数。由于kDn中比特为0表示按键按下,所以采用notkDn来判断第一个0的位置。所以kCode=16时表示无按键按下,kCode=0~15表示对应按键被按下。 行11~14:对kCode值进行反跳处理,kCode持续128ms值保持不变则装载到vKey中。关于并行反跳处理已在012贴中论述。 行15和16,最后输出。行15 中not vKey(0)取反目的是用1表示有键按下,更加符合常规思维习惯。 |
