[技术求助] 出现故障使电源电路不能正常工作
1101|18
 楼主| dengdc 发表于 2017-11-4 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性集成稳压器构成实际的稳压电源
heweibig 发表于 2017-11-4 09:32 | 显示全部楼层
除了焊接的原因以外,大部分是设计不当造成的。
wuhany 发表于 2017-11-4 09:33 | 显示全部楼层
稳压电源自激振荡
zhaoxqi 发表于 2017-11-4 09:35 | 显示全部楼层
对,布线不合理
heweibig 发表于 2017-11-4 09:37 | 显示全部楼层
补偿电容容量不够
jiahy 发表于 2017-11-4 09:39 | 显示全部楼层
输入引线的旁路
heweibig 发表于 2017-11-4 09:40 | 显示全部楼层
还有外接控制晶体管的振荡
jiahy 发表于 2017-11-4 09:43 | 显示全部楼层
对,楼主总结一下就行了
jlyuan 发表于 2017-11-4 09:45 | 显示全部楼层
可以参考线性稳压器典型电路来设计,应该问题不是很大
liliang9554 发表于 2017-11-4 09:46 | 显示全部楼层
非常不错的设计,各方面的配合合理的就可以的。
午夜粪车 发表于 2017-11-4 09:49 | 显示全部楼层
焊接方面的都要注意的。
zhaoxqi 发表于 2017-11-4 09:51 | 显示全部楼层
输出电容容量不合适
 楼主| dengdc 发表于 2017-11-4 09:54 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
xiaoyaozt 发表于 2017-11-4 16:35 | 显示全部楼层
电源故障是硬件的问题。
uptown 发表于 2017-11-4 16:35 | 显示全部楼层
是自己设计的电路图吗?
cehuafan 发表于 2017-11-4 16:36 | 显示全部楼层
看看你设计的硬件电路图。
xiaoyaozt 发表于 2017-11-4 16:38 | 显示全部楼层
是不是虚焊了?
uptown 发表于 2017-11-4 16:38 | 显示全部楼层
电源电路有什么问题呀
cehuafan 发表于 2017-11-4 16:38 | 显示全部楼层
电源是LDO还是DCDC?
