有没有小的超声波探头?
1096|3
 楼主| 情场探花 发表于 2017-11-5 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在常用的超声波探头是 T40 R40,直径16mm,有点大。
有没有小的呢?或者收发合一的?
当然频率、电气特性最好和 T40 R40 差不多,最好能直接替换。
谢谢!
tyw 发表于 2017-11-5 11:58 | 显示全部楼层
10mm
https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=20#detail
型号:EU10AIF40H07T/R
直径:10mm. 工作方式:防水型收发分体。
中心频率:40KHz
产品的性能:
   1.标称频率(KHz):40KHz
  2.发射声压at10V(0dB=0.02mPa):≥106dB
  3.接收灵敏度at40KHz (0dB=V/ubar):≥-75dB
  4.静电容量at1KHz,<1V (PF):1600±30%
多谢 T 叔!  发表于 2017-11-5 15:03
chunyang 发表于 2017-11-5 15:28 | 显示全部楼层
小的有跟驻极体MIC一样大的,但只能用于近距传感,发射功率和接收灵敏度都比较低。
