看看 德州仪器最近新推出的高端ARM嵌入式开发板都有哪些?
5619|14
 楼主| xuyunhui888 发表于 2011-5-27 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PandaBoardES是当前国内软件资源最丰富的双核ARM Cortex A9开发平台,其采用OMAP4460作为核心处理器。
PandaBoardES采用硬件开源模式,公布:原理图,PCB图,BOM清单,相关软件资源也完全对用户开放。
ChipSee是Pandaboard中国总代理,若您需要更多的信息,请联系我们!
PandaBoard详细硬件指标如下:
主处理器:OMAP4460,其内含5核:
2 颗主频1.2G的ARM® Cortex™-A9 处理器
1颗TMS320C64+处理器
2 颗ARM® Cortex™-M3 处理器
多媒体:
全高清 1080p30 多标准高清录制与播放;
Imagination Technologies’ POWERVR™ SGX540 384 MHz Graphics Core
25% Increase in Graphics Performance over OMAP4430
Supports all major API's including OpenGL® ES v2.0, OpenGL ES v1.1, OpenVG v1.1 and EGL v1.3
存储器 : 1GB LPDDR2 (DRAM)
无线连接:
WiLink 6.0(802.11b/g/n、蓝牙 v2.1 +EDR)
显示:针对高清显示屏的 HDMI v1.3
DVI-D 连接器
HDMI和DVI支持同时显示不同内容。
(Simultaneous display of both HDMI and DVI-D with independent content)
2个USB Host端子,
1个USB OTG,1个100M以太网口
软件资源:
1.目前已发布Android,Ubuntu, Linux,其他系统正在发布中。
2.全球数以十万计的开发者相互交流,共享资源。
演示视频请登录
l
Beagleboard -xM 是当前全球性价比最高的ARM Cortex A8开发板,其采用DM3730作为核心处理器。
并且其采用硬件开源模式:公布原理图,PCB图,BOM清单。
同时所有相关软件资源也完全对用户开放。
ChipSee是Beagleboard中国总代理,若您需要更多详细的信息,请联系我们!
Beagleboard -xM的硬件参数如下:
1. 处理器,DM3730。内含主频1G的ARM Cortex A8,主频800M的TMS320C64+。
同时集成了PowerVR GSX图形引擎、视频加速器以及丰富的多媒体外设。
这使得DM3730极为适合流媒体、2D/3D游戏、视频会议、高清静态图象、3G多媒体手机、高性能PAD
2. 板上有512MB的LPDDR内存,采用POP封装。这使得板子的结构极为紧凑,仅85*85mm
Beagleboard支持的操作系统和软件资源如下:
1、支持WindowsCE 7.0(目前不提供BSP),Android 2.3,Ubuntu,Linux,QNX,Symbian,Meego等几乎所有操作系统。
相关开源系统均发布了源代码;
2、采用开源社区模式,全球有数以十万计的开发者相互交流,共享资源,
具体性能参数如下:
处理器: DM3730
ARM Cortex A8 频率: 1GHZ
TMS320C64+ 频率: 800Mhz
SGX Frequency :200Mhz
内存:512MB,速度166MHz
Flash:无
SD Connector: uSD ,所有程序均放置在uSD卡内,这使得开发者可以在不借助任何辅助工具的情况下,进行系统开发
4个USB Host端子,1个USB OTG端子 ,1个100M以太网口
1个DB9串口,1个摄像头连接端子
DVI-D接口输出,可直连当前主流LCD显示器。
S-Video接口,可以直连TV,默认NTSC制式,可通过软件改为PAL制式。
系统包含LCD显示器扩展口,用户可以根据自己的需求,自行扩展LCD。
同时,系统留出了丰富的外设接口,您可以根据自己的需求设计扩展板。
演示视频请登录http://www.chipsee.com/beagleboard-xm-exp-v2.html
国内知名TI嵌入式方案和产品供应商——北京芯普思信息技术有限公司于近日成功研发了一款体积小巧性能强大的AM3359核心板及开发套件。
核心板硬件参数:
处理器:AM3359 ,工作频率720MHz;
内存:DDR3,512MB,工作频率303MHz;
FLASH:512MB ;
电源管理 :TPS65910
尺寸:5.1*5.1*1.2 cm
提供以下操作系统源代码:
     1、Windows Embedded Compact 7;
     2、Linux(TI DVSDK);
     3、Android 4.1
接口:
2.0 mm间距插针,电气连接稳定;
机械连接简单、可靠,在板子四角周还带有2.0mm间距定位孔,以保证特殊场合连接牢固;
CPU引脚,除DDR相关引脚、NAND FLASH数据线未引出,其他所有引脚均已引出。
在降低用户开发难度的基础上,最大限度保留了AM335X系列CPU的灵活性。
稳定性:
已通过连续72小时高、低温运行测试
http://item.taobao.com/item.htm?spm=&id=21486444510
 楼主| xuyunhui888 发表于 2011-6-8 14:18 | 显示全部楼层
功能很强大,还有技术支持!很好!
chenxiaomai 发表于 2011-6-8 15:24 | 显示全部楼层
汗。。最近想要入手arm11的一款 6410的。。。。
听朋友极力推荐a8的板子。。郁闷ing
a9,有区别吗?做应用软件的话。。。。
hqgboy 发表于 2011-6-8 16:41 | 显示全部楼层
很强大。
 楼主| xuyunhui888 发表于 2011-6-13 13:06 | 显示全部楼层
现在正热销当中!
 楼主| xuyunhui888 发表于 2011-6-20 11:17 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| xuyunhui888 发表于 2012-7-13 13:17 | 显示全部楼层
好板子顶一个
chipsee 发表于 2012-7-17 12:52 | 显示全部楼层
:victory:
robinyuan 发表于 2012-7-19 00:13 | 显示全部楼层
有wince就完美了
 楼主| xuyunhui888 发表于 2012-8-2 10:29 | 显示全部楼层
TI即将推出OMAP5系列可以跑windows系统,期待中!
chipsee 发表于 2012-8-7 12:53 | 显示全部楼层
omap5估计要到年底了,或者明年初了。
chipsee 发表于 2012-8-13 16:50 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| xuyunhui888 发表于 2012-8-21 10:16 | 显示全部楼层
双核1.2G   pandaboard开发板现在大促销,需要采购请咨询Chipsee商家人员!
chipsee 发表于 2012-9-21 18:25 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XNDUyOTY2NzUy.html
omap4460   pandaboardES   3G+GPS 视频链接
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-1-7 10:08 | 显示全部楼层
现在chipsee商城正在促销,请各位大侠加紧时间下手采购哦!
